Усилитель низкой частоты
Отправлено 09.02.2013 - 16:541
97 сообщений
Ссылка на источник
Подскажите, как правильно подключить данную в статье схему, к Arduino?
Хочу сделать питание этого усилителя отдельным от микроконтроллера.
Отправлено 09.02.2013 - 18:282
28 сообщений
Что значит "отдельным от микроконтроллера"? Питание этой схемы 4.5В. Подключай к 5-ти вольтам ардуины. Если смотреть, например на http://arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoDiecimilaComponents.jpg , то подключаться нужно к Power Pins - 5V и Gnd.
Отправлено 10.02.2013 - 10:553
97 сообщений
Дело в том, что ардуину я питаю от батарейки 9V а все остальное (например сервомашинку) от аккумулятора, это снизит расход батарейки и снизит нагрузку
Отправлено 10.02.2013 - 13:284
Ковбой, тебе надо звук от микрофона усилить и подать на ардуино, чтобы робот на шум реагировал?
Отправлено 10.02.2013 - 20:065
97 сообщений
Нет, мне надо чтобы с ардуины шел через усилитель на динамик, кстати, заодно подскажите как правильно обеспечить серве отдельное питание от ардуины?
Отправлено 10.02.2013 - 21:336
Ковбой, когда пищалку подключал, то делал как-то так: http://bsvi.ru/putpic/upload/2013_02_10/ff1aad.png
Чтобы серву от отдельного запитать, соедини земли в одной точке, + сервы к аккуму для сервы, сигнальный провод к пину ардуины.
