Знаю! Для того чтобы с любого ик-пульта управлять светодиодом достаточно собрать простейшую схему состоящую из двух деталей. Ниже приводится два варианта схем рассчитанных на разные фотоприёмники. Ключевая деталь в такой схеме -это резонансный фотоприёмник TSOP-модуль, который представляет радиокомпонент (в прямоугольном корпусе) с интегрированными pin-фотодиодом,схемой усиления,АРУ и/или селекции сигнала. Фотоприёмник трёхвыводный, один вывод+, второй вывод-, третий вывод-это выход сигнала. Принцип работы TSOP-модуля(фотоприёмника) прост. Пока в окружающем пространстве нет модулированного ик-сигнала (не нажата кнопка на пульте упр) на выводе "выход" присутствует положительный потенциал (тоесть плюсик). Как только вы нажимаете кнопку пульта управления (любую кнопку) фотоприёмник реагирует и на его выходе появляется серия коротких отрицательных импульсов. Если подключить к этому выводу светодиод, то при нажатии и удержании кнопки ПДУ, светодиод начнёт быстро вспыхивать! Далее приводятся два варианта электрических схем и фотографии собранных и работающих по этим схемам простейших приёмников ик-сигнала. Пояснения к схеме: Vss-вывод подключения плюса источника питания.GNd-выход подключения минуса источника питания. Out-выход сигнала.
На фотографии далее представлен собранный вариант первой схемы.
ВНИМАНИЕ! В первой схеме фотоприёмник питается напряжением значительно ниже допустимого по техническим нормам, поэтому фотоприёмник TSOP1736 активно реагирует на обычный свет! Существует два варианта решения этой проблеммы: ВАР.1 разверните корпус фотоприёмника так, чтобы активной частью он был обращён в сторону от источника света! ВАР.2 Закройте копус фотоприёмника одним слоем намотанной чёрной изоленты. Но учтите, что в этом случае снизиться чувствительность фотоприёмника и ПДУ придётся направлять точно в его сторону.
Далее приводится видео работающего приёмника. На видео в первые секунды показано кратковременное нажатие кнопки пульта, на последних секундах удержание кнопки пульта в нажатом положении
