улутшение мотора
78 сообщений
Скажите пожалуйста у каких моторов какая мощность, могут ли они перевозить людей или грузы,можно ли усилить простой мотор?
Какие именно моторы интересуют? Их много. С редуктором теоретически любой мотор сможет перевести груз или человека, вопрос только в том с какой скоростью. Можно редуктор поставить, перемотать обмотки мотора, поставить магниты по-мощнее. Куда ты опять тему закинула, ну какое отношение это имеет к сайту? Перемещаю в раздел "начинающим".
Моторы бывают разные, имеют различное назначение и применение. Если взять например моторы от детских игрушек, то тяговые характеристики у них невелики. Мощность вала минимальная, а скорость вращения велика. Обратите внимание, что такие моторы подсоединены к колёсам через несколько последовательно установленных шестерёнок. Вот это и есть способ "усилить" мотор. Соединение нескольких шестерней для увеличения мощности называют редуктором. Сейчас в продаже появились моторы со встроенным редуктором. Это упрощает конструирование и позволяет устанавливать колесо непосредственно на вал мотора. Но имейте ввиду, что установка колеса на обычный мотор не пройдёт, не хватит развиваемой мощности на валу мотора.
7 сообщений
ariana, а какая задача, есть какой-то проект, расскажите что задумали! однако в тексте Droidа много неправильного- "...Мощность вала минимальная, а скорость вращения велика..."-крутящий момент очень маленький, а не мощность очень маленькая, и, впринципе обороты не так велики "...Обратите внимание, что такие моторы подсоединены к колёсам через несколько последовательно установленных шестерёнок. Вот это и есть способ "усилить" мотор..."-это скорее наоборт, КПД у редуктора не 110 процентов, на редукторе мы теряем в основном применяются понижающие редукторы(маленькая ведущая, большая ведомая шестерни), благодаря им мы получаем более низкие обороты и больший момент, как уже писал nightmare, мощность мотора увеличить только заменой магнитов на более сильные, или перемоткой обмоток(соответственно возрастёт потребляемый ток) но я бы не стал их перематывать ну или заменой втулок на подшипники я вот из нескольких практически одинаковых моторов собирал один
