как сделать домашнюю точку wi-fi?
78 сообщений
как сделать домашнюю точку wi-fi?Добавлено (27.09.2012, 15:22) --------------------------------------------- чтоб к сенсорному телефону присоединить!
74 сообщений
Если у вас интернет через телефон подключен то не сложно (adsl) то необходим wi-fi модем, к примеру и меня DSL-2600U. В этом модеме через веб интерфейс прописываете логин и пароль, сохраняете, и вауля) Только пароль не забудьте поменять и от модема и от wi-fi, а то соседи законектятся) Если у вас обычный модем, то можно купить wi-fi маршрутизатор, и подключить к модему.
Quote (asmal95) не забудьте поменять и от модема и от wi-fi, а то соседи законектятся) - нононо, что сразу соседи то ?
74 сообщений
Quote (S-T-A-L-K-E-R(А)) что сразу соседи то ? Да да, соседи с ноутбуков так и норовят подключиться к халяве))) Хотя если не жалко трафик, то можно убрать пароль от wi-fi) Но на самом модеме надо поставить свой пароль.
Так конечно. То, что вайфай открытый - это не наша головная боль а владельца. )
78 сообщений
Quote (asmal95) Если у вас интернет через телефон подключен то не сложно (adsl) то необходим wi-fi модем, к примеру и меня DSL-2600U. В этом модеме через веб интерфейс прописываете логин и пароль, сохраняете, и вауля) Только пароль не забудьте поменять и от модема и от wi-fi, а то соседи законектятся) Если у вас обычный модем, то можно купить wi-fi маршрутизатор, и подключить к модему. Тоесть купить модем и .лала.. всё! (Робот-шпион слышали если нет наберите в гугле или яндексе) там управлять им через сенсорный телеон можно! а вай-фай нет это подойдёт чтоб к компу подключится?
74 сообщений
Если вам не интернет по wi-fi нужен, а wi-fi на компе нужен, то лучше купить для компа PCI wi-fi карту купить, чтобы комп подключать к роботу шпиону. На ноутбуках встроенный wi-fi есть.
78 сообщений
Ну значит так: у робота есть флешка к компу, диски с пргой для управления и мне нужно через сенсорный телефон на плптформе андроид к компу и управлять таким образом роботом-шпионом. Добавлено (27.09.2012, 16:21) --------------------------------------------- Тоесть мне всего-то нужен доступ к компу и программе управления!
74 сообщений
на компе вай фай есть?
Вот же хрень )))
Зачем с телефона андоидного, подключаться по вифи к компьютеру, который подключен к роботу ?7???
А почему нельзя прямо с телефона андроидного рулить ботом ? Нету программы для этого под андроид ?
---- Можно так сделать... : Телефон (программа Time Viewer) по WiFi к Компьютеру, и уже потом управлять роботом.
ariana, покупаешь точку доступа wifi в ближайшем магазине и настраиваешь согласно инструкции. По инструкции не получится - ищем в инете. Робот шпион сам по себе точка доступа, программа на андроид есть, не нужно делать девятиколесный велосипед. ariana вроде не писала, что у неё ADSL.
74 сообщений
Просто вопрос был мне не ясен, я сначала подумал что ariane интернет через вай фай необходим.
78 сообщений
?Добавлено (30.09.2012, 20:14) --------------------------------------------- Просто пожалуйста скажите как иметь доступ к компу и всем программам на нём через телефон! Добавлено (30.09.2012, 20:16) --------------------------------------------- И...Что такое ета точка? Зачем она нужна?
Quote (ariana) Просто пожалуйста скажите как иметь доступ к компу и всем программам на нём через телефон!
Скачай программу TimeViewer, установи ее на телефон с Android'om и на компьютер к которому хочешь получить доступ с телефона. И все, готово - с телефона управляешь мышкой на мониторе компьютера, запускаешь программы, тыкаешь на кнопки, смотришь видео...радуешься )))
78 сообщений
Quote (S-T-A-L-K-E-R(А)) Вот же хрень )))
---- Можно так сделать... : Телефон (программа Time Viewer) по WiFi к Компьютеру, и уже потом управлять роботом. sick sick не думаю что получится не в телефоне проблема а в роботе!
Добавлено (01.10.2012, 20:16) --------------------------------------------- Хм... а можно сделать так чтобы 2 мышками 2 стрелками на компе управлять? Ведь если комп вкючён на нём играют или что то ещё!
Добавлено (01.10.2012, 20:17) --------------------------------------------- Или просто 2 срелки на компе! Через вай фай и прогу?Я не знаю есть ли вай фай или нет и где скачать?
