Подскажите, чем питать Arduino
Отправлено 06.09.2012 - 16:481
97 сообщений
Собираюсь делать робота на Контроллере DFRduio Arduino UNO на Atmega 328 (v2.0)
ссылка
Подскажите, чем безопасней для МК и экономичней, питать робота
Отправлено 06.09.2012 - 17:032
142 сообщений
Чем угодно;) У нее стоит серьезный стабилизатор. Если боязнь велика можно поставить еще стабилизатор. На Vin можно подавать, вроде, до 12 вольт.
20
Отправлено 06.09.2012 - 17:303
Quote (КОВБОЙ)
- в документации (описании) к ней должно было указано рабочее напряжение. Безопасней питать батарейками типа АА, аккамуляторные. Можно и Li-Po, только с этими поосторожнее надо )
Quote (TOmilkos239)
- велик то тут причем ?
wow inverted
Там на борту у нее должен вроде стоять стабилизатор, лучше и через него только и работать поначалу.
Отправлено 06.09.2012 - 17:524
142 сообщений
— TOmilkos239
велика wow
20
Отправлено 06.09.2012 - 19:185
Quote (TOmilkos239)
А если боязнь очень велика, то можно поставить два или даже три подряд стабилизатора !(шутка юмора). А теперь к нотке серьёзности. Пройдя по данной вами (КОВБОЙ) ссылке я увидел в спецификации к плате контроллера DFRduio Arduino UNO следющую запись: -Входное напряжение (рекомендуемое): 7-12 В, -Рабочее напряжение: 5 В. Это означает, на плате контроллера установлен стабилизатор постоянного напряжения. Его кстати очень хорошо видно на сопустствующих фотографиях. Поэтому можете спокойно использовать любой источник постоянного напряжения в диапазоне от 7 до 12 вольт. Дополнительные стабилизаторы ставить не только не нужно, но и бессмысленно.
Отправлено 06.09.2012 - 21:186
97 сообщений
Ребят, спасибо, вот еще вопрос. Какой подобрать аккумулятор? подойдут ли два таких аккумулятора соединенных вместе? ссылка
Подскажите, что вы использовали в своих проектах
Отправлено 07.09.2012 - 00:127
142 сообщений
Я лично стараюсь начинать проект с источника питания. Именно по этому у меня все проекты на 5V или даже 3.7V.
20
Отправлено 07.09.2012 - 20:038
Призовём на помощь математику. Два аккумулятора типа E6 соединёные последовательно дадут в сумме 7,2 вольта. Из спецификации к DFRduio Arduino UNO минимальным является напряжение в 6 вольт. Но я не стал бы торопиться с выводами, так как на плате Arduino установлен обычный стабилизатор (не с минимальным падением напр.) , поэтому для получения выходного напряжения питания самого микроконтроллера на входе платы контроллера должно быть 5В+2В тоесть не менее 7В ! В этом случае контроллер будет нормально работать. Следовательно при подключении источника с напряжением 7,2 вольта плата будет работать, но вот насколько долго ? Небольшое снижение напряжения всего лишь на 0,2-0,5В и входное напряжение будет уже недостаточным.
А при разрядки для двух аккумуляторов E6 получиться снижение на каждый элемент просто смехотворным, всего на 0,1-0,25 вольт! Немного поработав аккумуляторы разрядятся и придётся их снова заряжать. Так как аккумуляторы разряжаются не полностью, то систематическая зарядка неполностью разряженных аккумуляторов приведёт к потери их ёмкости, снизит отдаваемый ток в нагрузку, приведёт к более быстрому износу и т.д. Спасает положение только тот факт, что как правило аккумуляторы заряжаются до более высокого напряжения чем 3,6В указанных на их этикетке. Поэтому указанные выше процессы проявятся н так быстро как могло быть. А суммарное напряжение двух последовательно подключенных аккумуляторов будет всё же немного больше чем 7,2 вольта. Но опять таки выигрыш на техническом несовершенстве заявленных производителем ресурсах сомнителен, лучше не городить огород.
Из всего сказанного следует простой вывод этот вариант неподходит!
Отправлено 08.09.2012 - 10:459
97 сообщений
а что подойдет, какой аккумулятор покупать?
Обычные батарейки который вставляются везде, повторяю их название ! Тип батарейки "АА" (2А, пальчиковые), обязательно бери аккамуляторные, так как больше денег потратишь на покупку простых после каждого использования. А еще приобрети блок питания, или сам собери. Или вовсе от сотового телефона возьми... Вообщем думай.
