Я заливал достаточно простую, если напишешь команду ping он должен ответить pong. Не работало, теперь залил вот такой скетч
enum { LED_PIN = 13 };
enum LedState { LED_ON, LED_OFF, LED_BLINK };
LedState led_state;
void setup()
led_state = LED_OFF;
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
Serial.begin(38400);
void loop()
if (Serial.available())
char command = Serial.read();
switch (command)
case '1': led_state = LED_ON; break;
case '0': led_state = LED_OFF; break;
case '*': led_state = LED_BLINK; break;
default:
for (int i = 0; i < 5; ++i)
digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(LED_PIN, LOW);
delay(50);
switch (led_state)
case LED_ON: digitalWrite(LED_PIN, HIGH); break;
case LED_OFF: digitalWrite(LED_PIN, LOW); break;
case LED_BLINK:
static unsigned long start_millis = 0;
if (millis() - start_millis >= 300)
start_millis = millis();
digitalWrite(LED_PIN, !digitalRead(LED_PIN));
Не работает. Я пытался и помигать светодиодом и просто оставить гореть, не работает.Добавлено (05.09.2012, 16:29)
Мне кажется, дело может быть в скоростях.
