Применение USB в схеме зарядника
Отправлено 28.07.2012 - 00:031
25 сообщений
Здравствуйте!
Хотел бы поинтересоваться, возможно ли в схеме, описанной на сайте http://radiokot.ru/circuit/power/charger/02/ использовать в качестве источника питания USB-разъем (заряжать нужно будет 2-4 аккамулятора Ni-Cd типа АА)?
Заранее спасибо.
То, что мы знаем - ограничено.
А то, чего мы не знаем - бесконечно...
Отправлено 28.07.2012 - 15:482
Зарядное устройство приведённое вами (по ссылке) потенциально способно заряжать акумуляторы в режиме медленного заряда током С/16 (где С-ёмкость аккумулятора), В режиме быстрого заряда (Fast Charge) током до 4*С. В статье даётся расчёт на два аккумулятора с ёммксотью 1000ма/ч расчётный зарядный ток при этом составит 500мА! USB-порт допускает нагрузку до 500мА (0,5А), но это предельное значение, которым нагружать порт не рекомендуется. При зарядке аккумуляторов будет протекать ток превышающий допустимое значение USB-порта. Кроме того приведённая схема зарядного устройства требует входного напряжения не менее 6 вольт, а USB-порт выдаёт 5 вольт. Иначе говоря по входному напряжению и по токовой нагрузке подключение этого зарядного устройства невозможно.
Отправлено 28.07.2012 - 16:553
25 сообщений
Огромное спасибо за исчерпывающий ответ! smile
Подскажите пожалуйста еще такую вещь... Если скажем взять старый зарядник от телефона Siemens (5В, 1500 мА макс.) и перепаять штекер на USB, то можно ли в этом случае использовать вышеописанный метод?
Т.е. USB по сути будет служить лишь соединением.
Отправлено 28.07.2012 - 22:284
Будь у меня мало опыта в разгадывании вопросов-головоломок, я бы решил, что вы хотите подключить зарядное устройство от сотового к компьютеру через USB. НО судя по всему здесь предполагается подключение зарядного ус-ва от тел.Siemens к выше приведённой схеме. ВЫ хотите узнать можно ли подключить выход одного зарядного устройства ко входу другого зарядного устройства? При этом используя первое зарядное устройство как источник питания. Не имеет значения через какой разъём произойдёт соединение двух зарядников USB или другой. Так делать категорически нельзя! Дело в том, что схемотехнически зарядное устройство отличается от обычного (или любого) источника питания. Поэтому подобное подключение может привести к неработоспособности схемы в общем или вызвать пожиг радиокомпонентов входящих в один или сразу два используемых зарядников.
Отправлено 28.07.2012 - 22:565
25 сообщений
Droid, а тогда получается каким же способом можно запитать схему зарядника, чтобы он заряжал аккамуляторы?
Отправлено 29.07.2012 - 17:046
Самый простой вариант использовать в качестве источника питания адаптер (с трансформатором или импульсный) на ток не менее 1А (а лучше больше). Так как микросхема MAX713 допускает подключение источника питания до 20в, то можно не заботиться о входном напряжении. В качестве первичного источника питания можно собрать импульсный блок питания на ток до 5А (с запасом). Ещё вариант, найти другую более подходящую схему в качестве зарядного устройства.
Отправлено 29.07.2012 - 18:257
25 сообщений
Droid, огромное спасибо! Вы мне очень помогли! wink
Отблагодарил плюсиком в репутацию smile
