не работает Звуковой сенсор на основе аудио усилителя LM386
Отправлено 08.05.2012 - 07:431
5 сообщений
помогите плз собрал этот сенсор схему, но когда подключаю к АЦП то на мониторе COM порта всегда 0 .C чем это может быть связанно???
Отправлено 08.05.2012 - 10:472
Так приведите сюда свой код. И фотки устройства не помешают на предмет проверки на правельность сборки )
Отправлено 09.05.2012 - 15:543
5 сообщений
я использую arduino и вот этот код:
int analogPin = 3; // номер порта к которому подключен потенциометр
int val = 0; // переменная для хранения считываемого значения
void setup()
Serial.begin(1200); // установка связи по serial
void loop()
val = analogRead(analogPin); // считываем значение
Serial.println(val); // выводим полученное значение
а фотки наверное сделать не смогу, фотик не фокусируется.(((
Отправлено 09.05.2012 - 16:014
5 сообщений
ну вот только так:
Отправлено 09.05.2012 - 18:215
Там на выходе этого сенсора сигнал вообще есть? Может он слишком слабый.
Отправлено 10.05.2012 - 13:556
5 сообщений
Незнаю может быть и есть)))). А как его усилить.
Добавлено (10.05.2012, 13:55)
а ещё почему меня сайт всё время куда- то переотправляет))???
Отправлено 10.05.2012 - 16:587
Работает ли АЦП?
На низких частотах можно мультиметром замерить сигнал на выходе, поднесите микрофон к колонкам, на выход датчика мультиметр и подайте на колонки синусоидальный сигнал герц 500.
Усиливать рано, ведь мы не знаем работает ли усилитель.
Отправлено 23.05.2012 - 17:228
5 сообщений
когда подключаю к мультиметру сигнал падает с 3 В до 0.1В и замирае в этом положении.
Добавлено (23.05.2012, 17:22)
И можно ли подключать этот сенсор к ардуино???
Отправлено 23.05.2012 - 18:379
Можно.
