Резисторы ,измерения ?
Отправлено 11.04.2012 - 18:091
9 сообщений
Мне нужно знать какие существуют измерения резистора там Ом кОм , и чему они равны разумется скольким Омам ,кОм = столь ка там Ом ,с зарания спс !
Отправлено 11.04.2012 - 18:162
35 сообщений
Отправлено 11.04.2012 - 19:063
9 сообщений
Хе я в этой таблице не че не понел растолкавать не можешь ?
Отправлено 11.04.2012 - 19:404
35 сообщений
1 кОм=1000 Ом
1 МОм (Мегаом)=1000 кОм=1000000 Ом
1 ГОм (Гигаом)=1000 МОм= 1000000 кОм=1000000000 Ом
Ну и соответственно
1 Ом=0,001 Ком=0,000001 МОм
1 кОм=0,001 МОм
Отправлено 12.04.2012 - 16:205
9 сообщений
У меня есть программа по измерению резисторов по цветовой марке что означает +-5% ?
Отправлено 12.04.2012 - 16:556
Погрешность.
Отправлено 12.04.2012 - 17:267
9 сообщений
Можно как ни буть у резисторов уменьшить сопротивление например резистор 100 Ом а уменьшить до 50 Ом ,если можно то как ?
Отправлено 12.04.2012 - 17:398
Товарищ, Вам 16 (!) лет, Вы уже должны быть в 10 классе школы, возникает вопрос, чем Вы занимались на уроках физики (и математики, кстати, тоже)?
Отправлено 12.04.2012 - 17:399
Doker, Есть подстроечный и переменный резистор,стоят копейки)))
Отправлено 12.04.2012 - 17:5610
Aleks_Crow, Наверное с уроков убегал))) или прогуливал))))
Отправлено 12.04.2012 - 18:5911
9 сообщений
Да в школе не учился ( учитель добрый был )) а как пользоватся подстроечным резистором ?
Отправлено 12.04.2012 - 19:3012
35 сообщений
Doker, ну а гуглом пользоваться умешь?) Конечно помогу, но в следующий раз перед тем как задать вопрос загугли его. В тему пиши серьезные вопросы, а такие как последний задавай тут http://www.servodroid.ru/index/online_chat_po_robototekhnike/0-77
Так ладно, во-первых вот эти малипуськи) (резисторы подстроечные) http://upload.wikimedia.org/wikiped....ors.jpg
Видишь в них отверстия? Если да, то именно ими регулировать сопротивление. Берешь отвертку и крутишь ей, тем самым меняется сопротивление.
Как их юзать? Тебе нужны только две ноги (средняя и любая крайняя). Это чтобы использовать в режиме подстройки. А если хочешь использовать полное сопротивление его, то две крайние. В таком подключении он будет таким сопротивлением, как обычный резюк, без подстройки.
Отправлено 12.04.2012 - 20:2413
Соединить параллельно 2 резистора на 100 ом.
Кстати мы это в 8-ом проходили.
