Кондеры
Ребята,если на схеме есть кондер с1 - 15,с2 - 20,с4 - 0.1 мк с1 и с4 это вв чем они измеряются? пико или нано или что?,а с4-это микрофарады?
Huntswarrior, С4 да,а остальное не знаю((((По моему все микрофарады)
короче,друг мне помог если в схеме эл принципиальной написано в формате ХХ то это пикофарады,если ХХХ то нано,а если Х,Х то микро
а что значит 100мк х 16В ?
[offtop]Quote (Huntswarrior) Х,Х то микро ПОМОЕМУ ТУТ ЕСТЬ ОТВЕТ)))[/offtop]
Есть принятые регламенты по буквенно цифровым обозначениям. Из которых следует: если в обозначении ёмкости или сопротивления отсутствует буквенное обозначения, только цифры, то это пикофарады (для конденсатора) и Омы ( для резистора). Исключения составляют дробные числа, например такие как 0,1 или 0,01. Это уже микрофарады. Например С1-15 (это конденсатор ёмкостью 15 пикофарад ) . Для резистора R1-220 (резистор сопротивлением 220 Ом). Опираясь на выше изложенное расшифруем С2-20, ответ: 20 пикофарад.
-->Ещё был вопрос по С4-0,1мк. Расшифрую это обозначение полностью в качестве примера. И так С4-это конденсатор под номером 4 на электрической схеме, а на монтажном чертеже он будет иметь позицию С4. Далее 0,1мк-это ёмкость 0,1 микрофарад. В старых обозначениях было принято писать не 0,1мк, а 0,1мкФ. В современном варианте последняя буква "Ф" не ставиться (иногда её ещё можно встетить на схемах).
Поскольку была затронута тема обозначений, то приведу варианты обозначений для конденсаторов их ёмкостей с расшифровкой . ******************************************************************************** Обозначение: Расшифровка 10 -это10 пикофарад 0,1 -это0,1микрофарад (или 100 нанофарад) 0,01 -это0,01 микрофарад (или 10 нанофарад) 10мк -это10микрофарад 10мкф -это10микрофарад 10uf -это10микрофарад 1Ф -это1 фарада
Нередко можно встретить на электрических схемах и другие обозначения в интернете, например: 10пф -это10пикофарад 10нф -это10нанофарад Вобще-то такая запись на электрических схемах не принята, по сути неверна, но лучше знать , чем не знать. *********************************************************************************
--> Кроме ёмкости у конденсатора есть и другие характеристики. Разберём ещё одну важную - это рабочее напряжение. То есть напряжение до которого конденсатор сохраняет свою работоспособность. Значительное превышение этого напряжения портит конденсатор. Разберём пример на электрической схеме обозначение 220мк10в. Расшифровывается как конденсатор ёмкостью 220 микрофарад рассчитан на рабочее напряжение 10 вольт. То есть конденсатор рассчитан на любые напряжения до 10 вольт, превышение указанного напряжения выводит его из строя.
--> А как расшифровать надпись на самом конденсаторе? Нередко такой вопрос встаёт перед начинающими, когда они держат в руке неполярный конденсатор и видят маркировку на корпусе, например 104 или 105. Очень просто. Обратите внимание на последнюю цифру -это множитель с количеством нулей равным цифре. Тоесть если у нас надпись 104, то множителем будет последняя цифра 4. Эта цифра означает 10000 (четыре нуля после единицы). Значит первые две цифры в обозначении 10 х 10000 получаем 100 000 результат всегда получается в пикофарадах, тоесть 100 000пикофарад. Переводим в крупную единицу и получаем 100 нанофарад или 0,1 микрофарад. Если кому то сложно понять всё выше сказаннное привожу расшифровку часто встречающихся обозначений на корпусах неполярных конденсаторов. 101 -это 100 пикофарад 102-это 1нанофарад или 1000 пикофарад 682-это 6800пикофарад 103-это 0,01 микрофарад 223-это 0,022 микрофарад 104-это 0,1 микрофарад 224-это 0,22 микрофарад 105-это 1 микрофарад Напоминаю, что это обозначения встречающиеся на корпусах неполярных низковольтных конденсаторов
Droid, молодец )) я б так не объяснил, терпежа не хватило бы )
Huntswarrior, 100мк х 16В - это номинал и допустимое рабочее напряжение.
От себя добавлю, что допустимое рабочее напряжение указывается для танталовых : ...и электролитических конденсаторов: Соответственно, если на схеме есть запись с допустимым рабочим напряжением - это явно не керамический конденсатор, а, скорее всего, электролитический. Применение танталовых конденсаторов довольно редкое и, как правило, оговаривается отдельно.
Для керамических же допустимое рабочее напряжение не указывается:
Может теперь еще и тест на закрепление материала вставить?
0,1 мкф это сколько пкф?
1 мкФ = 1 000 нФ = 1 000 000 пФ 0,1 мкФ = 100 нФ = 100 000 пФ
[offtop] уииии я защитил курсач на 5,здоровенный ПЙАТЬ всем спасибо, мои любимые форумчане![/offtop]
тема то какая ?))
[offtop] Универсальный микроконтроллерный модуль с графическим жидко кристалическим индикатором а задание чето там подбор комплекта ИЭТ с увеличением времени наработки на отказ [/offtop]
