Плата Р/У
2 сообщений
Всем доброго времени суток, тут недавно мне в руки попала плата от Р/У машинки с пультом, но всё было вырвано все провода я нашёл только 1 функцию это вперёд а остальные 3 не могу( в гугле искал даташит на эту плату не нашёл( помогите определить как что подключить) там на плате есть буквы R, L, F, B, G. А на микросхеме написано TXM RX-2B ZY01H2. Заранее спасибо\)))
(143.0 Kb)
(132.6 Kb)
(148.6 Kb)
На фотографии много подписей закрыто, но думаю не ошибся с местоположением вывода R Питание подключается к выводам Vcc и GND Двигатель 1 подключается к выводам F и B Двигатель 2 подключается к выводам R и L
(145.4 Kb)
Quote (Aleks_Crow) Двигатель 1 подключается к выводам F и B Двигатель 2 подключается к выводам R и L - эти буквы и значат направление- F-вперед, B-назад, R-вправо, L-влево...
Quote (S-T-A-L-K-E-R(А)) - эти буквы и значат направление- F-вперед, B-назад, R-вправо, L-влево... Я это подписал на рисунке
101 сообщений
вот датащит там все расписано)
RX_2.zip
(163.8 Kb)
RX_2B.pdf
(133.9 Kb)
21 сообщений
блин, а у меня есть две таких платы, от китайских машинок, в принципе восстановить их можно и будут работать, но хочу собрать пару роботов. воооот, а микруху китаезную использовать можно в своих целях? я даташит нашел, он он там весь в иероглифах, а у меня с ними даже полсе поллитры никак
Quote (Platen) блин, а у меня есть две таких платы, от китайских машинок, в принципе восстановить их можно и будут работать, но хочу собрать пару роботов. воооот, а микруху китаезную использовать можно в своих целях? я даташит нашел, он он там весь в иероглифах, а у меня с ними даже полсе поллитры никак - можно платы восстановить, а систему управления задействовать в том же роботе. Причем раз две можно двух роботов замутить, один будет другим управлять ))
9 сообщений
У меня есть плата от машины р\у , а пульта р\у нет. На плате натисано P27M. Можно ли собрать пульт самим?
Нужно любить, то что делаешь, и тогда труд - даже самый грубый - возвышается до творчества.
Quote Можно ли собрать пульт самим? В теории можно. Если сфоткаешь плату с РУ приемником и при этом НЕ МУТНО, то если у меня такой же приемник я срисую схему с пульта на выходных.
9 сообщений
(45.3 Kb)
(108.9 Kb)
На микросхеме что-нибудь написано?
9 сообщений
sdrx2bds
с собой щас только для RX3 пульт, посмотрю потом на даче может там есть ДУ с микрухой RX2, но сомневаюсь.
s_a_s_h_a, нашел РУ - там другая микросхема, так что не судьба.
