  • Страница 3 из 5
Прошивка для робота который едет и объезжает препятствия
Отправлено 21.12.2011 - 22:3831
nightmare, это?
#define IN1 3
#define IN2 4
#define IN3 5
#define IN4 6
Отправлено 21.12.2011 - 22:3932
Не только, два дефайна ты потерял.
Отправлено 21.12.2011 - 22:5433
nightmare, хммм.... странно он себя ведет один мотор вращается а второй нет
Добавлено (21.12.2011, 22:54)
Input 3 от l293d просто воткнут в 8 контакт и мотор начинает крутится,хммм...
что-то не так!!!!
Отправлено 21.12.2011 - 22:5734
У тебя оба мотора подключены между двумя OUT'ами?
Вот так?
Отправлено 21.12.2011 - 23:0435
nightmare, да,да я во внутрь коробки заглянул(где микруха стоит)и посмотрел один проводок оторвался
подпаял,сделал,теперь едет вперед,но все равно странно я подключил
input 1 на 9 контакт
input 2 на 10 контакт
input 3 на 6 контакт
input 4 на в воздухе висит,так как он ничего не меняет
так и должно быть?
Отправлено 21.12.2011 - 23:0536
В воздухе ничего не должно висеть, это тебе просто повезло, что он ничего не меняет.
Подключи его.
Отправлено 21.12.2011 - 23:0837
nightmare, на какой контакт?
Отправлено 21.12.2011 - 23:1238
На любой свободный порт ввода/вывода, в дефайнах не забудь написать.
Отправлено 21.12.2011 - 23:2039
Добавлено (21.12.2011, 23:15)
правильно?
Добавлено (21.12.2011, 23:18)
теперь опять только один мотор крутиться
Добавлено (21.12.2011, 23:20)
все,теперь норм
Отправлено 21.12.2011 - 23:2140
В сообщении #34 посмотри, здесь тоже правильно.
все,теперь норм
Заработало?!
Отправлено 22.12.2011 - 13:1541
nightmare, да,так давай теперь попробуем сделать танковый разворот, я задействовал порты 8,9,10,11
какой нужен код на танковый разворот??? nightmare,
Добавлено (21.12.2011, 23:40)
так,если я задействовал порты,8,9,10,11
то это не нужно???
#define ENA1 6
#define ENA2 7
Добавлено (22.12.2011, 10:16)
сделал все как тут говориться http://robocraft.ru/blog/arduino/529.html
Вот код
* IR-led & phototransistor
* тестовый скетч для работы с фототранзистором
* http://robocraft.ru
int photoPin = 0; // фоторезистор подключен 0-му аналоговому входу
int ledPin = 13; // светодиод подключается к digital pin 9
int val = 0; // переменная для хранения значения входного напряжения
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
digitalWrite(ledPin, HIGH); // зажигаем
val = analogRead(photoPin); // считываем значение с фототранзистора
Serial.println(val);
// здесь можно проверить значение на превышение заданного порога
delay(200);
но ничего не работает
Добавлено (22.12.2011, 11:35)
к каким контактам подключить фототранзистор и светодиод?,чтобы работало как дальномер(хотябы на 5 сантиметорв)))
Добавлено (22.12.2011, 13:07)
в какие контакты вставлять фототранзистор???
Добавлено (22.12.2011, 13:15)
nightmare, вот,написал,едем прямо,потом разворачиваемся и едем обратно
#define IN1 8
#define IN2 9
#define IN3 10
#define IN4 11
void setup()
pinMode(IN1, OUTPUT);
pinMode(IN2, OUTPUT);
pinMode(IN3, OUTPUT);
pinMode(IN4, OUTPUT);
void ebuchka(){
digitalWrite(IN1, HIGH);
digitalWrite(IN2,HIGH );
digitalWrite(IN3, LOW);
digitalWrite(IN4, LOW);
void forward()
digitalWrite(IN2, LOW);
digitalWrite(IN3, HIGH);
void loop()
forward();
delay(10000);
ebuchka();
delay(3500);
Отправлено 22.12.2011 - 13:3742
Игорь, прошу, не надо рассылать личные сообщения. Я и так регулярно просматриваю форум, и, если могу помочь - помогаю.
Отправлено 22.12.2011 - 15:1843
то это не нужно???
Почитай на майроботе про то как L293D работает, сразу же станет понятно как сделать танковый разворот и почему ENABLE1,2 нужны.
Ссылка тут запрещена, поэтому гугли сам по слову L293D.
Там же на сайте схема, на которой подписано что куда воткнуто в ардуино и к каким портам, уж будь любезен посмотреть.
Отправлено 22.12.2011 - 15:2144
nightmare, вот сделал едем прямо 5 секунд,потм разворачиваемся 3,5 секунд.а вот про фототранзисторы я не нашел,поможешь?
#define IN1 8
#define IN2 9
#define IN3 10
#define IN4 11
void setup()
void ebuchka(){
void forward()
void loop()
forward();
delay(5000);
ebuchka();
delay(3500);
Добавлено (22.12.2011, 15:21)
так все работает,блин замучился
Отправлено 22.12.2011 - 15:2445
http://robocraft.ru/files/IR/1_scheme.png
Код нашел, а схему не нашел?
  • Страница 3 из 5
