Можно ли собрать драйвер двигателя на КТ315, КТ361 или КТ601
Отправлено 19.12.2011 - 10:181
Всем доброго времени суток:) можно ли сделать ДД(драйвер двигателей) на транзисторах кт315 и кт361,также еще есть кт601 можно???
Смотри куда ты темы постишь! Название темы должно отражать её суть.
Отправлено 19.12.2011 - 10:512
На КТ315 и КТ361 можно. Только лишь на КТ601 нельзя.
Отправлено 19.12.2011 - 11:203
nightmare, схемку можно?
Отправлено 19.12.2011 - 11:584
Максимальный ток через мотор 100 мА, для КТ315И и Ж 50 ма.
Вход 1 - верхний левый.
Вход 2 - нижний левый
Вход 3 - верхний правый
Вход 4 - нижний правый
Вход 1 подключен к +, Вход 2 подключен к +, Вход 3 подключен к "-", Вход 4 к "-" => крутимся в одну сторону
Вход 1 подключен к -, Вход 2 подключен к -, Вход 3 подключен к +, Вход 4 к + => крутимся в другую сторону
Вход 1 подключен к -, Вход 2 подключен к + И/ИЛИ Вход 3 подключен к "-", Вход 4 к "+" => ДРАЙВЕР СГОРАЕТ. ТАК НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ.
Оригинальная таблица:
CommandR1R2R3R4
Coast/Roll/Off:GND or disconnected+VDC or disconnectedGND or disconnected+VDC or disconnected
Forward:GND or disconnectedGND+VDC+VDC or disconnected
Reverse:+VDC+VDC or disconnectedGND or disconnectedGND
Brake/Slow Down:+VDC+VDC or disconnected+VDC+VDC or disconnected
Отправлено 19.12.2011 - 13:025
так это на один мотор?
Отправлено 19.12.2011 - 13:256
101 сообщений
да!
что бы управлять двумя моторами нужно два таких собрать
9
Отправлено 19.12.2011 - 13:467
Elektro, оггоо
