ардуино
Отправлено 14.12.2011 - 13:001
Всем привет,пришла мне ардуина уно,и случайно установил заводской драйвер с компьютера,
а надо было установить драйвер из программы
ОС WINDOWS XP
что можно сделать???
П-О-М-О-Г-И-Т-Е !!!
Отправлено 14.12.2011 - 13:202
Если это так критично, то удаляй и ставь другие. Пробовал запускать дуину на этих дровах?
Отправлено 14.12.2011 - 13:223
Pe40rA, пробовал запускать,запускаю установочный файл,а он выкидавет меня,как удалить заводской драйвер????????????????
Отправлено 14.12.2011 - 13:464
игорь, для работы с Arduino тебе понадобятся две вещи: Arduino IDE (или другая среда разработки) + драйвер для вот этого юизбишного интерфейса. Обе эти вещи лежат в интернетах, на офф сайтах в свободном виде. Скачал? Ставь драйвер. Заходи в "Диспетчер устройств" (правой по "Мой компьютер" -> "Диспетчер устройств") и ищешь в "Порты COM и LPT" новый COM порт. Это и есть твоя Дуина. Идёшь ставить IDE. Поставил? Лезешь настройки там выбираешь твой новый COM порт и там рядышком выбираешь свою модель дуины. Проверим? Найди в сети пример сведодиодной мигалки (проще некуда)
Воспользуйся этой инструкцией, если не получится буду конкретно по проблеме помогать wink
Отправлено 14.12.2011 - 14:175
Pe40rA, все сделал,все заработало,а какой исходный код на мигание светодиода?
Отправлено 14.12.2011 - 16:406
Тут на сайте есть, в учебном курсе по ардуино.
Отправлено 14.12.2011 - 23:337
nightmare, все заработало
Добавлено (14.12.2011, 18:29)
nightmare, и вот тому доказательство http://www.youtube.com/watch?v=KlDjG-_LOqE
Добавлено (14.12.2011, 23:33)
а 5 вольт и 3 ампера не много будет ардуино уно???
Отправлено 14.12.2011 - 23:508
Входное напряжение (рекомендуемое)
7-12 В
5 в мало будет.
Отправлено 15.12.2011 - 00:119
Отправлено 15.12.2011 - 00:4610
Тока она возьмёт столько, сколько надо.
Отправлено 15.12.2011 - 01:2111
Ну и отличненько! Просто иногда нужно притормозить, сделать всё пошагово и внимательно.
А 3А это видать параметры впаянного туда стабилизатора напряжения. Если моя память мне не изменяет то нога МК только 30мА выдерживает... (у каждого МК совя циферка)
Короче: ДЕРЗАЙ! Мы тебе поможем если чего! Ардуина мне понравилась, думаю тебе тоже понравится!
Отправлено 15.12.2011 - 10:0112
nightmare, а вот здесь ты НЕ ПРАВ,
приведу пример
светодиоду в среднем надо 3 вольта 20 ма
я даю ему 3 вольта 2 ампера и он сгорает.
ПОЧЕМУ он не берет сколько надо ???,а потому-что нету ограничительного РЕЗИСТОРА
также и с дуиной(вообщем я эксперементировать не буду,это не светодиод )
Отправлено 15.12.2011 - 10:4413
игорь, не шуми. Возьми ардуину в руки, найди там стабилизатор напряжения, вбей его модель в гугл с пометкой "datasheet". Там ты узнаешь сколько ампер выдерживает твой стабилизатор (сколько ты сможешь "взять питания" с ардуины). Вбей в гугл модель микроконтролера с пометкой "datasheet", там узнаешь сколько ампер выдерживает нога МК. Зная эти цифры ты можешь подбирать ограничетельные резисторы, думать про гальваническую развязку МК и исполнительных устройств (реле, тиристоры и пр.)
Добавлено (15.12.2011, 10:44)
Пример:
Мой МК ATmega16, лезу в Google. Первый линк это datasheet (технический паспорт по русски) на мой МК. Открываю. Ищу нужные мне цифры в кратком описании или в главе "Electrical Characteristics". Строчка "DC Current per I/O Pin - 40.0 mA" означает, что пин МК может пропустить через себя (без вреда для здоровья) 40мА постояного тока, а это примерно один светодиод без ограничительного резистора. Нужно больше? Пожалуйста! Но только через транзисторные ключи, реле и пр. ухищрения. *а это уже отдельная тема
Отправлено 15.12.2011 - 10:4914
Pe40rA, а где там расположен стабилизатор напряжения?
Отправлено 15.12.2011 - 10:5115
Вон между разёмами питания и USB, вбей их обоих.
*Скажу по секрету, читать даташити сложно и утомительно, но в то же время очень нужно.
