Кибернетическая мышь
Отправлено 10.10.2011 - 03:221
4 сообщений
Всем привет
Решил закупить пачкой детали для кибернетической мыши http://www.servodroid.ru/news/kiberneticheskaja_mysh/2010-06-11-151 . Возникло несколько вопросов. Давайте по списку прямо.
1. Ну скрепки есть)
2. Термоусадочная трубка - нашел, нет проблем.
3. Моторы с рабочим напряжением 1,5 вольта - можете посоветовать конкретные модели? какие используются в руководстве?
4. Батарейка 1,5 вольта - есть
5. Микропереключатель с металлической пластиной типа KW10 - а как отличить KW10 там или нет? можно какие-то другие использовать и какие?
6. Футляр односекционный для батарейки типоразмера "AA" - такой сойдет?
Отправлено 10.10.2011 - 08:362
3. Либо расковыриваешь китайские игрушки, либо приходишь в магазин и говоришь "Мне два мотора постоянного тока на 1.5В, самые простые". Обойдётся удовольствие не больше 100р. за штуку.
5. Любой "трёхногий" микропереключатель с пластиной.
6. Сойдёт.
Отправлено 10.10.2011 - 11:423
Fazotron,
на крайний случай можно использовать футляр не на одну батарейку а на более количество, если моторов на 1.5 вольт не будет в наличии wink
Отправлено 10.10.2011 - 12:594
4 сообщений
такой сойдет?
Напряжение, В: 1.5
Диаметр, мм: 5
Длина, мм: 13.6
Частота вращения, об/мин 23000
Отправлено 10.10.2011 - 13:035
Quote (Fazotron)
такой сойдет?
- должен, только главное чтоб он Вам по размерам был не слишком маленький )
- 5 мм ? wacko Это от мобильного телефона ? По моему он слишком мал )
Добавлено (10.10.2011, 13:03)
Он размерами с ноготь гдето а футляр для батареек размером с мизинец. Разница огого !
Отправлено 10.10.2011 - 13:056
4 сообщений
да, чет не подумал)
вот такие норм будет http://www.chipdip.ru/product/qx-ff-130-2860-2545.aspx наверное
Отправлено 10.10.2011 - 13:117
Quote (Fazotron)
вот такие
- да, они самые ! Правда магазин выбрали вы самый дорогой из всех возможных.
Добавлено (10.10.2011, 13:11)
Заметьте у них вроде даже ошибка в описании:
- в названии и в табличке напряжение 1-1.5 а еще есть 9В там же на страничке. Коссяк админа ))
Отправлено 10.10.2011 - 14:508
4 сообщений
а они ж там по напряжению и силе тока делятся, на это пофиг?
Отправлено 10.10.2011 - 14:529
Quote (Fazotron)
- пофиг, они все в большенстве расчитаны на питание болшее чем одна батарейка biggrin
