Отправлено 28.09.2011 - 18:34106
http://www.servodroid.ru/graffiti/0/143_68e.png я делаю все так но нечего неработает помогите плиз
Отправлено 28.09.2011 - 18:35107
тьфу
Отправлено 28.09.2011 - 18:35108
Сообщение # 17 прочти, питание не туда подаешь же.
Отправлено 28.09.2011 - 18:35109
8131б
Отправлено 28.09.2011 - 18:35110
Палёный значит транзистор, а может и не только транзистор. Раз собирал точно по схеме и по всякому пробовал.
Отправлено 28.09.2011 - 18:35111
Нашел уже. Пост обновил.
Отправлено 28.09.2011 - 18:35112
такой
Добавлено (28.09.2011, 17:52)
а как транзистор тестером померить????????????
Отправлено 28.09.2011 - 18:35113
как подключить????(пробовал по всякому но нечего неполучается)
Отправлено 28.09.2011 - 18:35114
В режим прозвонки диодов переключись, красный щуп к коллектору, черный к эммитеру, если транзистор NPN типа.
Далее послюнявь палец и замкни им только коллектор и базу.
Увидишь на экране, что транзистор открылся.
Отправлено 28.09.2011 - 18:35115
транзистор такой!!!
Отправлено 28.09.2011 - 18:35116
вот что получилось!!!
Отправлено 28.09.2011 - 18:35117
Если это число на экране после замыкания базы с коллектором пальцем - то работает транзистор.
Проверь сопротивление цепочки из резисторов.
А также фотодиод: подключи щупы к его выводам, переключись в режим измерения сопротивления, предел измерений поставь 200кОм и измерь сопротивление освещенного и затемненного фотодиода.
Если его сопротивление, когда он освещен, резко упало, то хорошо.
Далее поменяй местами щупы, сделай тоже самое, если сопротивление меняется незначительно, то фотодиод рабочий.
Отправлено 28.09.2011 - 18:35118
вот это фотодиод я померил
Добавлено (28.09.2011, 18:44)
тьфу,,,блин эта фотка где на 20 стоит НЕ та!!!там стоит на 200к
Отправлено 28.09.2011 - 18:36119
резисторы пишет -437 а фотодиод пишет-48.5со знаком минус
Отправлено 28.09.2011 - 18:36120
Офигеть, не уж то в вольтах показывает?
