Помощь по простому роботу
Отправлено 13.06.2011 - 14:491
6 сообщений
Ну для начала всем здрасте =) Я тут совсем не давно и никого не знаю, побродив по вашему форуму понял что люди тут добрые и отзывчивые вот и решил к вам обратиться за помощью. Мне тут дали задание в колледже спаять пару схем, одна из них это перемещяющийся робот из журнала РАДИО 2010_06 http://www.youtube.com/watch?v=wDukm8cPIFY Уже вытравил плату, начал читать какие элементы схемы нужны для этого чуда, и не обнаружил конденцаторов ((( Вот в этом и заключается мой вопрос, какие кондеры для этого робота нужны (конкретно название)??
Отправлено 13.06.2011 - 15:122
Всё верно, есть такая статья, я её автор. Конденсаторы C1,C2,C3,C5 являются опорными, поэтому должны иметь только те номиналы которые указаны в статье, а конкретно 1000мк16в фирмы Jamicon. Это хорошо видно на рис.7. Монтаж выполняется наоборот, через проходные отверстия, на рис.3 всё чётко показано. Чтобы робот не прыгал на месте и не вертелся как юла, рекомендую устанавливать мотор с коротким валом.
Отправлено 15.06.2011 - 07:113
6 сообщений
Невнимательность меня даканает =)) Спасибо!
Отправлено 15.06.2011 - 10:004
Ganjik, робота покажешь ? smile
Отправлено 15.06.2011 - 18:265
6 сообщений
Спаял вроде все собрал, включаю, горит красный диод и жутко греется интегральный стабилизатор. И нечего не функционирует
Отправлено 15.06.2011 - 19:276
6 сообщений
Схемка
Мне кажется с резисторами напутал где то, не разбираюсь толком в каком сколько Ом
Отправлено 15.06.2011 - 22:577
Печатная плата у тебя выполнена наоборот (отзеркалена). При таком неверном выполнении печатной платы возможны ошибки в установке радиокомпонентов или вообще невозможна их правильная установка (например микросхемы).
Прикрепляю фотографию мною собранного робота. Обрати внимание на расположение радиокомпонентов. Рекомендую переделать печатную плату.
Отправлено 16.06.2011 - 05:548
6 сообщений
Спасибо! Придется по новой травить, сверлить ((( А любую распечатку схемы нужно в зеркальном отражении распечатывать?
Отправлено 16.06.2011 - 09:389
Quote (Droid)
-ножки микросхемы можно вывернуть на другую сторону и дальше паять спокойно wink
Quote (Ganjik)
- не обязательно ! Можно все исправить...
Добавлено (16.06.2011, 09:38)
конечно не обязательно новую травить, микруху перевернул, транзисторы повернул с светодиодом, кондеры перевернул и все- работает... smile
ЗЫ Если конечно нужна эстетика то...
Отправлено 16.06.2011 - 20:3410
На страницах журналов как правило размещают чертёж печатной платы уже с отражением. Это означает, что если сделать просто копию чертежа на лист для лут-перевода, то он переведётся неправильно, наоборот. А всё и-за того, что редакция журнала находится ещё в 70 годах, когда про технологию ЛУТ-перевода ничего не было известно. Поэтому чертежи в журналах (и других тоже) рассчитаны на рисование лаком, маркером.. Поэтому придётся зеркалить чертёж с токоведущими дорожками самостоятельно. А после этого можно сделать копию на лист для перевода. Или сделать копию сразу с отражением.
Отправлено 16.06.2011 - 21:5511
6 сообщений
Спасибо вам большое! Без вас и не справился бы =) Просто взял зазеркалил, отредактировал каждую дорожку чтоб четче была в фотошопе, метод травления использовал http://www.servodroid.ru/forum/16-332-1 ЛУЧШЕ этого метода пока не встречал =) Ну и припаял элементы =) Все прекрасно работает, еще раз спасибо всем кто откликнулся!!
Фотки прикрепляю, видео позже может сниму =)
А вот и видео:
http://www.youtube.com/watch?v=TkAQZmKSfzs
Отправлено 18.08.2011 - 17:0012
12 сообщений
Блин красавец, вот тоже начал такой собирать, ток детали пока найти не могу
