Семь сегментов
Отправлено 23.05.2011 - 00:101
Отправлено 23.05.2011 - 00:142
start:
Настраиваешь порты на вход, проверяешь не нажата ли кнопка, настраиваешь на выход, показываешь число, goto start;
Отправлено 23.05.2011 - 00:223
nightmare, дело в том что при нажатии кнопки один из сегментов либо тухнет либо загорается, я хотел бы этого избежать biggrin
(в примере при нажатии кнопки сегмент "а" загорается)
Добавлено (23.05.2011, 00:22)
Кста! Индикатор с общим анодом - просто пример.
Я на него буду выводить только одну цифру.
У кого есть другие варианты индикации, а вас внимательно слушаю!
Отправлено 23.05.2011 - 00:344
Предлагаю найти 1 свободный порт и выключать при помощи него индикатор во время опроса кнопок.
RESET же можно как IO порт юзать.
Отправлено 23.05.2011 - 00:495
Индикатор с общим анодом или катодом? И сделай нормальный скрин, нумерации не видно.. И зачем используешь в схеме сдвоенные кнопки, обычные тебя не устраивают?
Поддерживаю nightmare общий семисегментного индикатора коммутируй через транзистор, а транзистором управляй со свободного вывода порта микроконтроллера.
Отправлено 23.05.2011 - 01:066
Dimsan, запомни в схеме мелочей не бывает!
Pe40rA . Вот ещё вариант включения.. В момент нажатия любой из кнопок в точке А будет кратковременно присутствовать отрицательный потенциал (импульс) на время зарядки конденсатора. Длительность импульса невелика и на индикаторе никак не отразиться. Выводы идущие на индикатор нужно сконфигурировать на вход для опроса кнопок. Или выставить маску для используемых выводов по PCINT, тогда опрос по прерываниям. Или ещё вариант опроса, можно включить ADC и получать код по нажатию.
Отправлено 27.05.2011 - 00:267
Quote (Droid)
Просто у нас в магазине это самые простые микрики.
Droid, если честно я плохо понял идею с импульсом и АЦП.
Попробую обмозговать идейку с отключением индикатора на время прерывания
Добавлено (27.05.2011, 00:26)
Тема закрыта.
На вооружении стоит "отключить индикатор при внешнем прерывании"
Тема про "Прерывания"
