Quote (snoopypb)
каким транзистором можно заменить транзистор КП505А??
- учимся работать с поиском по сайту.
Форум-левый правый верхний угол-Поиск
Главная страница-правый блок внизу под профилем-Поиск
Лучшим вариантом замены будет транзистор КТ972А+резистор в базовой цепи на 2,7кОм-5,1кОм. Если привезут BS170, то уже вариант, при токе нагрузки 0,5А и в импульсе до 1,2А с учётом умеренно потребляющих моторов можно попробовать. Транзистор BS170 подходит, его можно включать по той же схеме как и КП505. Только расположение выводов не совпадает, это нужно учитывать при установке на позицию.
