не двигается
Отправлено 14.02.2011 - 14:451
собрал вот такого вот бота http://www.servodroid.ru/news/robot_begushhij_po_linii/2010-06-06-148
все подключил точно как в инструкции,но моторы не двигаются(проверял на бумаге)
ик-диоды работают,батарейки новые,что делать не знаю:)
Отправлено 14.02.2011 - 15:162
вольт метра нету
да и припаяно хорошо к меди
попрообую перепаять
Добавлено (14.02.2011, 15:16)
ничего не произошло
может фототранзисторы на свет не реагируют?
я использовал L-53P3C
Отправлено 14.02.2011 - 15:193
101 сообщений
проверь правельно ли поставил фототранзисторы.
9
Отправлено 14.02.2011 - 16:354
проверил
все правильно стоит
даже незнаю в чем может быть проблема
Отправлено 14.02.2011 - 17:105
101 сообщений
проверь батарейки мож чуть подсели и транзисторы не могут открыться, сколько используешь батареек и какие?
Для начала проверь подается ли напряжение на транзистор. проверь что минус идет на эмитер колектор на мотор и смотора на плюс, проверь -чтоб на базу транзистора шл плюс через фото транзистор!
если все правельно-тогда возьми фонарик или настольную лампу и поднеси к фототранзисторы если схема правельная мотор должны заработать.
и еще сделай дополнительные фотки с торцов я не могу понять как ты подключил выкоючатель и питание.
Добавлено (14.02.2011, 17:10)
у тя стоят ик диоды? а фототранзисторы реагируют на ик излучение?? может у тебя простые фототранзисторы... dry
9
Отправлено 14.02.2011 - 17:206
Huntswarrior,
Замкни ножки фототранзистора. Мотр должен закрутиться. Если не закрутится значит проблема либо в фототранзисторе, либо с транзисторами.
Отправлено 14.02.2011 - 18:137
Реагируют.
Отправлено 14.02.2011 - 18:598
ножки замкнул,мотор начал крутится,но очень слабо
Добавлено (14.02.2011, 18:59)
я кажется понял в чем проблема,может просто контакт не на все батарейки
Отправлено 14.02.2011 - 19:009
101 сообщений
Quote (Huntswarrior)
но очень слабо
проверь мож батарейки сели)
9
Отправлено 15.02.2011 - 16:0810
Батарейки либо севшие, либо соединены параллельно.
Отправлено 15.02.2011 - 20:1011
батарейки новые , а всысле "паралельно"?
у меня они соеденены (-+)(-+)(-+)
ну плюс одной к минусу другой
Huntswarrior,
фототранзистор правильно установил ? Может перепутал ? Так как если ты его ножки замыкаешь и движки крутятся-проблема в нем отчасти.
Отправлено 02.12.2011 - 15:4813
8 сообщений
У меня таже хрень!
Quote (Паяльщик)
У меня таже хрень!
- та же это типа " робот собран, но не работает" ? Или работает но слабо. Если у тебя при засветке фототранзистора моторы начинают еле еле крутится-ты неправильно его припаял -100%
