Помогите разобраться!
Отправлено 30.01.2011 - 18:041
101 сообщений
собираю простую схему транзисторы кт972а фототранзисторы советские фт, моторы от китайских игрушек и три мизинчиковые батарейки,диоды д223б. проблема в том что схема работает не четко когда свечу на фт то мотор то закрутится то не закрутится но если его немного крутнуть пальцами то он начнет крутится, я так понимаю ему не хватает тока для старта??? и поэтому моторы не могут сдвинуть с места робота т.к не может раскрутится. подключал моторы просто к батарейке робот отлично двигался но когда подключаю через транзисторы робот не может тронутся.
и скажите пожалуйста нагрузку к транзистору надо цеплять на колектор или на эмитер можете мне объяснить???
Заранее всем спасибо!!
9
Отправлено 30.01.2011 - 19:122
Elektro,
- добавь в схему по резистору на базу, иначе сожжешь транзистор. Питания категорически мало ! 3 мизинчиковые батарейки(не аккумуляторы) выдают 4.5 вольт. Для этой схемы нужно питание в 9 вольт. Можно 6.5-9 вольт. Моторы нормальные. smile
Отправлено 30.01.2011 - 21:233
Ток базы слишком мал. Решить эту проблему можно подключением еще одного транзистора по схеме дарлингтона.
Переменным резистором регулируется чувствительность к свету.
R2 - для ограничения тока коллектор-эммитер транзистора КТ315
Отправлено 31.01.2011 - 04:224
101 сообщений
а как расчитывать резисторы в базах?? можете формулы подсказать???
и скажите пожалуйста, в каких случаях нагрузку подцеплять через эмите, а в каких через колектор транзистора?
9
Отправлено 31.01.2011 - 10:555
В схеме выше резистор рассчитал по закону ома: R = U/I, где I - ток коллектора КТ315, получается: R = 4.5/0.1 = 45 и взял ближайший номинал с запасом - 56 ом.
Резистор в базе рассчитывается для ограничения тока коллектора.
Приведем пример:
У КТ503 ток коллектора Iк=150 ма, коэффициент передачи тока 78 (измерил мультиметром, справочникам тут доверять нельзя).
Iк = Iб * h21э
150 *10^-3 = Iб * 78
Iб = 150 * 10^-3 / 78 = 1.92 ма
R = U/I = 4.5/Iб = 2340 ом = 2.34 кОм
В схеме выше резистор можно, даже нужно поставить еще больше, если батарейки смогут выдать больше 4 А.
PS: фототранзисторами транзисторы эти не спалишь, КТ972 даже тока не хватает чтобы открыться полностью.
Отправлено 31.01.2011 - 12:296
101 сообщений
сейчас питаю от 4-х пальчиковых батареек, все работает, вот только моторы одинаковые по мощости не могу подобрать( а так все заработало всем спасибо!)))
9
Electronik
Сообщение от пользователя Electronik с отрицательной репутацией.
Отправлено 21.08.2011 - 17:078
14 сообщений
Electronik ,можно ,сделай шым.
Отправлено 21.08.2011 - 17:419
Леха2012, ага, можно попробоать шИм собрать, и подкючить к моторам. Схемы есть, печатные платыт оже все на сайте wink
