[Вопрос]
Отправлено 03.07.2010 - 20:061
25 сообщений
1) Вот тема http://rassionrobots.ucoz.ru/news....-31-145
Тут схема. Я прочитал её, пропустил через себя, теперь вопрос.
а)Эта схема стабилизирует напряжение только в 12 ВОЛьТ?
б) и почему при выходе на схеме нарисован 1 провод с 5В их же должно быть 2а + и -
Отправлено 03.07.2010 - 22:562
25 сообщений
Dimsan, блин не понял! я не понял как её подключать к роботу и где +5В и где GND под 5В!
Отправлено 03.07.2010 - 23:083
Где 5 в. написано - там +5 в.
ghd - земля или общий минус для 5 в. и 12.
Добавлено (03.07.2010, 23:08)
*gnd
Отправлено 04.07.2010 - 08:314
25 сообщений
nightmare, всё понял!!! и что работает ?
Отправлено 04.07.2010 - 09:415
Работает, но вам рекомендую 7805 поставить.
Отправлено 06.07.2010 - 19:246
25 сообщений
Вопрос, для чего травить платы :? нельзя оловом дорожки самому рисовать ?!
Отправлено 06.07.2010 - 22:207
Azimut, олово не прилипает к текстолиту, плавится при припаиванию к нему чего либо, не прочто, это нереально.
Отправлено 06.07.2010 - 23:128
25 сообщений
nightmare, а если макетная плата??
Отправлено 07.07.2010 - 09:579
25 сообщений
Dimsan, нет, можно паяльником с тонким наконечником проводить дорожки! и это совсем не трудно )
Отправлено 07.07.2010 - 10:3810
Azimut, Ну ка давай нас посвяти) это как?
Ничего ) Я маркером рисовал дорожки для датчика линии, все работает если быть аккуратным wink
Quote (Azimut)
-да, есть такое biggrin Я когда на макетке мутил, или даже на текстолите, приходилось рваные/пропущенные места соединять... так я брал на паяльник побольше припоя, касался нужного места и потихоньку тянул в сторону другого места. Только если это делать на макетке тот еще мозговой штурм wink
P.S; я при слове олово вечно представляю перед собой канифоль, а имея ввиду огнетушитель , говорю противогаз laugh
Отправлено 07.07.2010 - 18:0512
Бери, паяй, там уже травить ничего не надо, контактные площадки удобно соединять МГТФ-ом, если они рядом, то припоем.
Отправлено 21.07.2010 - 22:2013
25 сообщений
Вопрос, в TSOPe 3 ножки (+ - и вход к МК), ножка в МК Атмега8 какая для подключения туда TSOPa ?
http://myrobot.ru/stepbystep/r_firstbot2.php вот сюда подключить надо TSOP1736. К какой ножке подключается сигнал от TSOP ?
Отправлено 22.07.2010 - 08:4014
25 сообщений
Quote (Dimsan)
Читать теорию и не задавать таких вопросов.
Я читал теорию, я просто 1 раз его подключаю.
А его просто подключить к входу/выходу? или я видел там у усиков TSOPa ставят резисторы, конденсаторы, они тут нужны?
Отправлено 22.07.2010 - 18:2115
25 сообщений
Блин у меня такое дело, доделал программатор http://robozone.su/2008....o.html, подключаю его в ЛПТ порт, загарется кнопка питания (хотя от батареи питение не давал). Но я не знаю что делать дальше, как бы autorun'a нет, через что открывать и как прошивать мк ?
