Соберём роботов вместе))
33 сообщений
А ВСЕ ПОНЯЛ!!!!! Надо как на схеме нарисованно))
Tresh, Э-эммитер Б-база К-коллектор
33 сообщений
Жирные линии в схеме это изолированный провод?
Там везде изолированый провод должен, или на текстолите все.Добавлено (29.06.2010, 17:07) --------------------------------------------- А жирные лини это просто такая картинка)
33 сообщений
я использую пласмассу
33 сообщений
Вы входите в группу пользователей, которым запрещено совершать данное действие. По всем вопросам обращайтесь к администратору сайта
Насчет руля, можно еще танковый разворот использовать, т.е. один мотор крутит влево, а другой вправо, в итоге разворачиваемся в 2 раза быстрее чем если использовать способ, о котором сказал сталкер. Tрэшь, транзистор - как кран, когда на базу NPN транзистора подают напряжение положительной полярности, то он открывается (начинает проводить ток от эммитера к коллектору), у PNP транзистора наоборот. Если у тебя есть светодиод, резистор и любой маломощный транзистор, то сможешь нагялдно увидить как это работает Quote Транзистор- Это выключатель в электросети в 1 часть он впускает ток ,а в другую не пускает в данном случае чтобы мотор работал не на прямую от батарейки, а через фотодиоды. Если честно - бред! Ток, протекающий через фотодиод слишком мал для того, чтобы двигатель, подключенный последовательно с ним смог работать. Именно по этому применяют транзистор, ведь для открытия маломощного транзистора достаточно совсем мизерного тока, зато когда он откроется, то сможет пропускать через переход К-Э ток, во много раз больший, чем тот, который был приложен для его открывыания.
33 сообщений
nightmare, каким образом чтоб они крутили в разные стороны? Полярность поменять? тогда робот будет на месте стоять)
Я же написал - это вариант разворота, танковый называется, просто еще один способ как развернуться с двумя двигателями.
Quote (Tresh) Вы входите в группу пользователей, которым запрещено совершать данное действие. По всем вопросам обращайтесь к администратору сайта - и что ? В лабораторию попытался зайти ?
33 сообщений
наверно ненаю
54 сообщений
S-T-A-L-K-E-R(А), а что за лаборатория если не секрет ?
Там что-то про роботов будет к сентябрю.
