  • Страница 2 из 5
Соберём роботов вместе))
Отправлено 29.06.2010 - 15:5016
Редуктор, а к редуктору колеса.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Механический_редуктор
Quote (Tresh)
К мотору что должно быть присобачино? kолёса или я чето непонел
- хватит сомневаться, на своих ошибках учатся. wink К мотору, если он "сильный", можно напрямую колесо надеть, если он слабый, тогда либо через редуктор делается, либо ставится маленькое колесико, либо мотор ставиться под углом smile
Отправлено 29.06.2010 - 16:0818
33 сообщений
просто если это аналог светофила у него должен быть руль как будет пварачивать???
Руль-два мотора. Если роботу надо повернуть, скажем, на лево, то должен крутиться правый мотор, левый в это время стоит, тоже самое если нужно повернуть вправо,-левый двигатель вращается, правый стоит. Если нужно двигаться вперед-оба двигателя вращаются wink
Отправлено 29.06.2010 - 16:1320
33 сообщений
ыыыы ясн, блин робототехника ет интересно) biggrin
Отправлено 29.06.2010 - 16:1921
33 сообщений
транзистор КТ816 там 3 ноги где + где -
Tresh,
а ты понял зачем нужен транзистор, скажи зачем ?
Отправлено 29.06.2010 - 16:2723
33 сообщений
Транзистор- Это выключатель в электросети в 1 часть он впускает ток ,а в другую не пускает в данном случае чтобы мотор работал не на прямую от батарейки, а через фотодиоды. Насколько я понял фотодиоды находятся по углам когда фотодиод "заметил" солнечный зайчик он перенаправляет ток с двигателя и как ты говорил 1 двигатель не работает поварачивает другой. Помоему так =)
Отправлено 29.06.2010 - 16:3924
Tresh, Инет это вещь! На держи.
Отправлено 29.06.2010 - 16:4125
33 сообщений
Э К Б мне не чего не говорит dry
Отправлено 29.06.2010 - 16:4226
По какой схеме ты делаеш робота?
Отправлено 29.06.2010 - 16:4327
Может тебе это что то скажет)
Отправлено 29.06.2010 - 16:4528
33 сообщений
http://rassionrobots.ucoz.ru/_fr/0/s2089247.jpg схема и нщн жирные провода ето что? Пересечения или их нужно изолировать друг от друга??
Отправлено 29.06.2010 - 16:4629
33 сообщений
так тоесть Б это не пропуск тока?
Отправлено 29.06.2010 - 16:4930
Посмотри моё сообщение на предыдущей странице)
  • Страница 2 из 5
