Подскажите, из чего делать корпус роботов
Отправлено 26.06.2010 - 21:541
25 сообщений
Постоянно сталкиваюсь с проблемой, что нет фантазии по построению корпуса робота, чтобы моторы крепко держались и т.д. :(((((( помогите мне пожалуйста. не сложные варианты подскажите.
Отправлено 26.06.2010 - 22:252
Azimut, а что из себя будет представлять этот робот ? Какие функции вы хотите ему задать ?
P.S. просто нужно смотреть исходя из планов.
Мне вот например нужен был бот на соревнования по футболу, корпус нужно было круглым сделать, я взял CD диски. Получилось давольно-таки неплохо, и дизайн ничего happy
Отправлено 26.06.2010 - 22:593
В качестве основы одним из доступных вариантов в любительской практике рекомендую фольгированый стеклотекстолит одно или двусторонний. Он позволяет без проблем выполнять резку нужной формы и проводить установку эффекторов (дополнительных компонентов) или крепёжных частей робота. Обычно начинающие собирают робота на горизонтальной платформе, так проще установить и шасси и модуль обработки информации. Самым простым подходом в конструкции является установка моторов под углом к поверхности. Моторы крепят на уголках выполненных из консервной банки или кусочков стеклотекстолита спаянных вместе. Уголки припаивают или крепят на винтах к основной платформе. На поверхность уголка, предназначенную для установки мотора приклеивают прямоугольник из двустороннего скотча. Устанавливают мотор и прикручивают его к уголку канцелярской скрепкой или чёрной изолентой. Оба варианта крепежа имеют свои плюсы и минусы, обсуждать которые сейчас не будем. После такой установки на валы обоих моторов необходимо надеть трубочки или ролики диаметром 5-10мм для устранения проскальзывания с поверхностью и увеличения скорости передвижения. Обычно в любительской практике роботы строят по модульной схеме. То есть печатная плата с деталями, крепёжная платформа, шасси всё отдельно. В этом случае в качестве базового элемента корпуса-протектора может быть любой материал: пластмасса, оргстекло и т.д. Если обратить внимание на конструктивные особенности наборов производителей робототехники, то можно прийти к выводу, что корпусом для робота является сама печатная плата. То есть на печатной плате монтируется всё полностью электрическая схема и шасси. Этот подход в конструировании значительно упрощает модель робота и позволяет избежать проблем с конфигурацией корпуса. Геометрическая форма корпуса может быть любой, советую использовать уже готовые промышленные части от любых других устройств.
Отправлено 27.06.2010 - 00:144
S-T-A-L-K-E-R(А), он делает твоего робота на транзисторе=)
Отправлено 27.06.2010 - 00:335
Тогда моторы рассположенные под углом, как сказал Droid, будет лучшим вариантом wink
Отправлено 16.04.2012 - 10:396
9 сообщений
я посоветую делать корпус из из старого хлама- Мыльница, CD- диски, старый констрыктор, жестяные банки, пластиковый контейнер для продуктов и т.д..
Нужно любить, то что делаешь, и тогда труд - даже самый грубый - возвышается до творчества.
Отправлено 16.04.2012 - 14:147
Да детский железный конструктор+перевертыши это то что надо.
Отправлено 26.05.2012 - 16:228
Я хочу собрать робота,с чего начать?
