с 0 и до конца!
Отправлено 25.05.2010 - 23:081
12 сообщений
Здрасте всем вообще решил я се сделать робота ток вот не задача я не знаю радиоэлектроники, в жизни я паял ток 3 раза если не меньше )) вот соответственно я не могу и правильно, и не умею строить микросхемы , но читать их умею так вот я бы хотел пройти курс молодого микро-строитяля-пояльщика вот так реально это или нет?
#perl
package our_life;
while not(':-)')
&drink_a_buttel;
&enjoy;
Отправлено 25.05.2010 - 23:142
Микросхемы из нас никто не умеет строить, ты имел ввиду схемы, так?
но читать их умею
Дык отлично!
Значит проблемы только в том что и куда припаять, так?
Отправлено 25.05.2010 - 23:523
12 сообщений
да ты совершенно прав))) это ж физика школа)))
#perl
package our_life;
while not(':-)')
&drink_a_buttel;
&enjoy;
Отправлено 26.05.2010 - 00:154
Как узнать где какой вывод на детали, идешь сюда : http://datasheet4u.com/
и вводишь название детали, потом жмешь на него и жмешь locate datasheet, получаешь pdf'ник где расписано где какие ножки и тп...
Если деталь отечественная, то вводишь название у гугле и включаешь режим картинки, получаешь распиновку (назначение ног / выводов).
И того уже знаешь что куда паять.
Что касается разработки электронных устройств, здесь уже надо понимать принцип работы, давай это потом, сначала начни с повторения готовых схем и разбирайся как они работают.
Отправлено 26.05.2010 - 02:165
12 сообщений
вообще был я там классно, но вот слушай я конечно помня курс физики но тут дело то вот допустим схема
и детали
1) Два транзистора VT2 КТ972
2) Два диода VD1 KD 212
2) Два резистора(R2) на 100K(Kom), два резистора(R1) на 5К1
3) Два датчика VT1 , можно использовать ФД(фотодиод), ФТ(фототранзистор), ФР(фоторезистор)
4) Два моторчика, и два колеса
5) Батарея питания на 9V(Крона)
но вот зачем там "Два транзистора, Два резистора" вот просто принцепа действия их не понимаю я то знаю что делает к примеру моторчик)) или фотодиод))) ?? вот как кой косяк то)
#perl
package our_life;
while not(':-)')
&drink_a_buttel;
&enjoy;
Отправлено 26.05.2010 - 09:396
wee,
Quote (wee)
-это общее количество(для полноценного робота)
Quote (wee)
-транзистор выполняет роль "ключика"(выключателя), т.е. когда с фотодатчика идет сигнал на транзистор, он открывается(переключается) и запскает моторчики.
-резистор для регулировки фотодатчика
-диод для защиты транзистора от обратного тока с мотора, т.к. когда робот едет(если есть сигнал с фотодатчика) он сразу не останавливается, а еще по инерции проезжает N количество расстояния. А как известно любой моторчик способен вырабатывать эл. ток( генератор) smile
Отправлено 26.05.2010 - 11:147
Добавлю немного про транзистор, он выполняет роль крана, который открывается при возникновении напряжения на базе.
Транзисторы бывают двух структур :
NPN и PNP.
Для открытия PNP транзистора надо подключить базу к "-", а эммитер к "+". Для NPN наоборот.
Для того, чтобы открылся транзистор нужен весьма небольшой ток, но когда транзистор откроется, то он сможет пропускать через себя ток во много раз больший, чем тот, который потребовался для его открытия.
В схеме выше фототранзистор расчитан на мизерный ток, поэтому подключать напрямую к нему моторчик нельзя, фототранзистор сгорит.
Поэтому используется транзистор, через фотодиод течет ток примерно 1.7 ма, а в цепи коллектора в 58* раз больший!
*Число 58 взято примерно.
Отправлено 27.05.2010 - 13:338
12 сообщений
тоесть ты хоч сказать что диод при обратном токе сжигает сам обратный ток?
#perl
package our_life;
while not(':-)')
&drink_a_buttel;
&enjoy;
Отправлено 27.05.2010 - 15:219
Он выделяется в виде тепла на диоде, но на ощупь не заметишь.
Отправлено 27.05.2010 - 16:5310
12 сообщений
а чем можно заменить диод? можно ли каким нить транзистором например с тепло отводом)?
#perl
package our_life;
while not(':-)')
&drink_a_buttel;
&enjoy;
Отправлено 27.05.2010 - 17:1111
Не нужен теплоотвод, я же написал, что тепла будет выделяться настолько мало, что ты этого не заметишь.
Диод можно заменить диодом, найти диод можно везде.
А, точно, переход база - эммитер - это диод.
Отправлено 28.05.2010 - 15:5312
12 сообщений
я у ся порылся и знаете что нашел)))) M27C801-100F1
он начто нить згадиться))) о у меня их 2 даже))
#perl
package our_life;
while not(':-)')
&drink_a_buttel;
&enjoy;
Отправлено 28.05.2010 - 17:4413
Посмотри что это такое на http://datasheet4u.com/
Отправлено 28.05.2010 - 20:3914
12 сообщений
там написано что один раз прогиться ((( вот запара((( щас программатор куплю ии посорю что вшито)) в них)))
#perl
package our_life;
while not(':-)')
&drink_a_buttel;
&enjoy;
Отправлено 28.05.2010 - 20:5515
Даташит не понят. Это стираемая ультрафиолетом память, на свету она стирается за неделю.
А что за программатор ты хочешь купить?
Эту память минимум чип прогом можно прочесть, но отдавать 18 000 за программатор, не хило cool
Если будешь покупать программатор для программирования AVR, НЕ СПЕШИ БЕЖАТЬ ПОКУПАТЬ, сначала спроси какой и когда тебе посоветуют AVR ISP mkII, вот тогда покупай smile Лучший программатор для начинающих, с ним геммороя не будет tongue
