Раньше в какой-то из книжек, типа "От идеи до модели", был показан вариант виброхода, где предлагали на обычную широкую жесткую щетку закрепить электромоторчик с эксцентриком на валу, при вращении которого из-за вибрации щетка начинала дико ползать по поверхности, на которой лежала. Главной движущей силой в данной игрушке является моторчик от мобильного телефона, от виброзвонка. Знаю, что иногда они встроены в сам аппарат, иногда - в аккумулятор. Думаю, что в мастерской по ремонту телефонов достать такой двигатель не будет проблемой. Не исключаю, что есть и просто отдельно подобные моторчики.
Вы увидите два варианта паучков: черный - только с моторчиком, красный - еще и с глазами-светодиодами.
А теперь посмотрите на последовательность изготовления паука.
Для "скелета" потребуется обычная медная проволока, еще нужен паяльник с припоем, цветная изоляция от провода, плоская круглая батарейка с подходящим напряжением (у автора - CR2016). И дальше начинаем сборку прямо по инструкции:
В районе "хвоста" верхний контактный прижимной провод фиксируется термоклеем:
Мотор, включатель и светодиоды тоже крепятся термоклеем:
Кстати, если у вас нет такого маленького включателя, то можно систему включения сделать просто за счет соединения вручную контактного провода с верхним прижимом батарейки. Так реализовано включение на втором, черном, паучке. Фотографии которого чуть ниже:
http://vip-samodelki.ru/uploads/posts/2008-12/1228824167_02656.jpg
А вот и черный паук. Он попроще, без глаз, но не менее эффектно ползающий. Да еще и с усами:
http://vip-samodelki.ru/uploads/posts/2008-12/1228824563_s55458.jpg
Оригинал статьи http://vip-samodelki.ru/
