Quote (Koko)
появляется ошибка (см. Вложение).
- В ошибке говорится что программа не может создать папку для хранения ваших настроек. Быть может она боится русских символов в адресе/имени папки.
Добавлено (24.10.2011, 12:31)
Поискал в гугле, не у кого в RU'инете не встречалась такая ошибка, либо я плохо искал.
В ENG'инете пишут такое решение:
Открыть в Arduino-00 # # папку, файл настроек в текстовом редакторе. Затем найдите в нем строку "settings.path.fallback = data", и за комментируйте его. На строке выше выше, раскомментируйте "settings.path = data", и сделайте, чтобы он выглядел следующим образом:
settings.path = C: \ Users \ * Пользователь * \ AppData \ Local \ Arduino
Добавлено (24.10.2011, 12:34)
Еще как вариант, попробовать запустить приложение от имени администратора. Возможно что у вас нет прав на создание папки в той директории где вы\программа хотите создать папку.
