Проект "FISHbot" v2.0
Отправлено 10.08.2012 - 09:331
На данный момент, я хочу развить облась автономной работы роботов засчет биологических, химических источников питания, возможно возобнавляемых, таких как солнце.
© Первый проект FISHbot v1.0 также в разработке, так как он не до конца прошел стадию тестирования. Работает он, конечно как и задумывалось - корректно: с использованием вибромоторов установленных в "крылья\плавники" вполне себя оправдывает. Но, так как на момент стадии тестирования они не были закрыты от воды, то наверно моторчикам каюк ) Но это не так проблемно. Получается я протестировал еще в более недружелюбной среде эти ДВ. Когда они будут герметично закрыты, то и их мощность увеличится.
© Второй проект FISHbot v2.0 почти тот же самый, но он будет отличатся, как я уже сказал выше - источником питания. В качестве ИП будет использоваться хим. элементы, которые в воде будут вырабатывать электроэнергию для системы.
Практическое применение такой разработки(ну конечно думаю вы понимаете, что как пример проекта делается BEAM робот, для демонстрации с мин заявленного функционала) может быть следующим: задача робота - нахдить и локализовывать участки техногенных катастроф. Под техногенными катастроффами подразумевается разлив нефти, или ее частичное образование, или утопленные бочки с ядо-химикатами различными недобросовестными компаниями и которые дают слабину. Патрулируя морской участок робот находя источник угрозы определяет его точные координаты и передает в общую базу. По возможности в функционал такой системы можно включить и спец средства по противодействию химикатам.
... Но все это уже можно осуществить только на микроконтроллере. А BEAM робот будет только иммитировать простое поведение, и автономность работы. Возможно если тесты удадутся на славу то я сделаю следующего уже на МК.
Сейчас, задача сводится к составлению схемы, возможно переделка уже имеющихся. Функционал прост - движение в воде, перемещение в глубину и на поверхность. Сейчас имеется две солнечные батареи, 1 хим. ИП(будут 2).
Состав ИП:
  • двигатель
  • магниевая пластина - 5 шт.
  • прокладка - 5 шт.
  • катод - 2 шт.
Замеры пока не производились. Материала для корпуса пока нет.
Отправлено 10.08.2012 - 10:282
142 сообщений
НУ что?) Прикольно. Как в самолетах можно использовать электромагниты. например в хвосте, ими можно поворачивать...
- ну-ну) Интересненько...
Очень интересно, как будет погружаться и всплывать, точнее в зависимости с чем?) просто так всплывать и погружаться... не очень интересно.( А на биме так и будет) А электромагниты это тема их можно в воду совать))
Добавлено (10.08.2012, 10:28)
Но начать надо с источника питания, потом с внутренностей и только потом с корпуса, и его материалов...
20
Отправлено 10.08.2012 - 11:553
Quote (TOmilkos239)
- думаю тут поможет смещение ЦТ вдоль корпуса рыбы. Но это так, пока, в планах. На электромагниты будет тратится уйма энергии, думаю не стоит их брать в учет. Пока самый подходящий -вибромоторы.
Да, первым делом питание и схема. В зависимосчти от схему нужно подобрать ТЭ(топ элем)
Отправлено 10.08.2012 - 15:164
142 сообщений
Ну-ну...На микроплане есть весьма интересная технология, конечно, самолетов, но для рыбки тоже можно чего-нибудь отхватить...
20
Отправлено 10.08.2012 - 15:525
Quote (TOmilkos239)
- Что ну-ну ? Я не думаю что электромагниту удастся развить достаточную силу в воде чтобы двигать ластами...
Отправлено 10.08.2012 - 16:356
142 сообщений
двигать ластами
- это круто))
На самом деле, как сделать) А вообще можно просто давать импульс на электромагнит, и он сам с огромной силой притянется к магниту, например неодивому магниту (это про силу) Но можно и микромотор) ИМХО он тоже слаб)...
Все с мотором клево, только с герметизацией микрика туго, не правда ли?
20
Отправлено 10.08.2012 - 16:477
Quote (TOmilkos239)
- нет, никаких проблем вообще. Вибромотор в кембрик и все - дешево и герметично. Это уже сделано в версии 1
Отправлено 10.08.2012 - 17:168
142 сообщений
дешево и герметично
- это новая фраза теперь) Дешево и сердигерметично))
Я наверху спрашивал, не как он будет погружаться, а в зависимости с чем? Просто так будет погружаться и всплывать?
20
Отправлено 10.08.2012 - 17:199
Quote (TOmilkos239)
- в смысле по какому условию ? Пока не думал об этом. Ну для наглядности можно сделать чтоб просто погружался, или когда свет есть
Отправлено 10.08.2012 - 17:4210
142 сообщений
Да, именно, по какому условию) Сделать рыбу, которая ездит плавает за светом???))) FotoFish?)) Ну не знаю)... как-то пафосно)
Добавлено (10.08.2012, 17:42)
Ага, еще на майроботе появится статья "рыба на одной микросхеме))"
20
Quote (TOmilkos239)
- да плевал я на этот майробот. До тех пор пока на нем не появится хоть какая-нибудь наша фото\схема\материал, он меня не калышет inverted
Отправлено 10.08.2012 - 18:1812
142 сообщений
- Да ладно, я не об авторских правах) У servodroida будет FotoFish не на 1 микросхеме, а на целых двух транзисторах)) На чем-то более серьезном))
Добавлено (10.08.2012, 18:18)
И, да, о среде. Я думаю в пресной) Если вибрики будут вне герметичного корпуса)
ИЛИ В СОЛЕНОЙ?
20
Quote (Dimsan)
вода, пресная или солёная?
- моря и океаны...
Quote (Dimsan)
Будешь готовые ставить?
- да, не добывать же кустарным методом... Есть кое-что где можно взять.
Quote (Dimsan)
И, что из себя представляет твой хим. элемент, как я понимаю, на основе магния?
- да я в первом посте написал что есть на руках.
