Собрал программатор
Отправлено 08.11.2011 - 18:491
Все детали куплены и программатор готов.
Я его собирал вот от сюда http://www.servodroid.ru/publ....-1-0-19
Вообщем проблема такая: В магазине не было 78L05 в обыкновенном корпусе какой нужен был, дали какую-то мелкую микруху, на пакетике написали 78L05, а на ней написано 8co32
Вопрос: правильно ли я ее поставил
Как можно проверить, что мой программатор рабочий. Еще проблема когда измерял напряжение то мультиметр показывал 6, 7 вольта (на фото контакты где мерил напряжение отмечены). Ведь это очень много для мк? В чем проблема?
Еще, можно ли подключать, как я сделал индикатор напряжения (а то вдруг он повлияет на мк )
Помогите плз.
[offtop]Я конечно поторопился и подключил прогер с мк к компу и нажал кнопку в uniprof "read"(подумал ниче же не будет))) и после некотого времени прога чето делала и вконце концов какие буковки и цифры в ней высветились. А теперь боюсь чтобы мк после этого остался цел))))[/offtop]
Отправлено 08.11.2011 - 19:022
Ребят помогите, куды присоединить драйвер к универсальной плате.
Универсальная http://www.servodroid.ru/news/2009-08-17-45
Драйвер http://www.servodroid.ru/news/2009-08-15-26
Отправлено 08.11.2011 - 22:363
Quote ({{TNT}})
-Товарищ, универсальная плата на то и универсальная, чтобы в нее для прошивки вставлять разные типы МК. Подключать драйвер к ней не нужно. Лучше взять макетную плату, и на ней поставить кроватку для мк, припаять разьемы под каждй порт, поставить защитные резистроры, так же не помешает поставить стабилизатор L7805 прям на макетку, чтоб мк питать. После прошивки вынимаешь мк из Универсального, и вставляешь в кроватку на макетной плате и юзаешь.
Добавлено (08.11.2011, 22:34)
Сообщений: 1992 happy пропустил 1991 -ДР
Добавлено (08.11.2011, 22:36)
ой наврал наврал я )))
Подключать ДД на те порты, которые запрограммируешь на выход. Т.е. на те, на которых будут появляться 1 или 0.
Отправлено 09.11.2011 - 00:034
Первая нога выход, вторая минус, третья вход. Так как ты его впаял по схеме правильно получается?
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM78L05A.pdf
Отправлено 09.11.2011 - 08:055
Да так - то оказывается все верно, тогда почему она не садит напряжение до 5 вольт, а токо до 6, 7 вольт
Отправлено 09.11.2011 - 16:386
Может у него распиновка наоборот (3-ий выход) или он дохлый уже.
Отправлено 09.11.2011 - 17:027
А как его проверить
Отправлено 09.11.2011 - 18:318
Попробовать другую распиновку?
Естественно осторожно, чтобы не сжечь.
Ток ему резистором ом на 100 ограничить например.
Отправлено 09.11.2011 - 20:159
nightmare, можно схематично, а то я еще новичок)) или чайник))
Отправлено 09.11.2011 - 20:2510
На первую ногу резистор на 100 ом и к плюсу аккума на 7.2 В (заряженному).
Среднюю на минус.
К последней и к минусу вольтметр.
Начал нагреваться стабилизатор - отключай.
Короче проверь, может распиновка не такая, как в даташите выше.
На первой странице даташита на МК написано сколько ему вольт надо.
Даташит ни раз и не два еще пригодится...
