собрал робота, но не работает help me
Отправлено 23.07.2011 - 21:561
Собрал робота на L293D и 155лн1, но он не работает: Левый движок крутанется и все - молчание. Уже 2 раза все собирал заново - ни фига не кажет. Менял фототранзистор, l293D. Думаю что 155лн1, т.к. я нашел их (3 штуки) в радиодеталях советских времен моего отца. Вот фото, помогите.
$IMAGE1$
Отправлено 24.07.2011 - 14:072
{{TNT}}, я понял конечно что ты делаешь, но чтобы свести недопонимание к минимуму дай схему по которой ты собирал робота и тогда будем тебе советы давать wink
*пожалуйста пользуйся кодами $IMAGE1$ и [spoiler] для того что бы фотографии выкладывать.
Отправлено 24.07.2011 - 14:193
Только сейчас заметил это сообщение...Хм, чуть не проглядел ) Фото щас подправлю и будем думать чтож там такое. Схема эта
Добавлено (24.07.2011, 14:12)
{{TNT}}, елки, зачем 8 раз добавил одну и туже фотографию оО Я думал там с разных ракурсов у тебя wink
Добавлено (24.07.2011, 14:18)
Quote ({{TNT}})
- в начале работы если все правильно собрал левый двигатель должен крутится только тогда когда на него фото датчике будет "1", т.е. он будет проводить ток. Если на фото датчике не будет "1", т.е. там просто "0"-напряжения никакого не идет- должен крутится правый двигатель.
Добавлено (24.07.2011, 14:19)
схема
Отправлено 24.07.2011 - 14:414
Схема эта
Там схемы нет.
Я собирал такого же типа с "МойРобот". Проблема была в фототранзисторе, уж больно он чувствительный был и всегда давал логическую единицу на любой поверхности. Решил проблему: К фототранзюку подкл последовательно подстроечный резюк на 10кОм, фототранзюк был соединён с транзисторным ключом (с базой КТ815). Резюком выставлял чувствительность, при попадании света ключ откр и даёт напряжение питания на вход логики (напряжение на входе логики не плавает).
Отправлено 24.07.2011 - 14:435
В топку эту схему, сейчас ни кто не собирает на устаревшей серии К155. Самый лучший способ "посадить" батарейки собирать робота на микросхемах серии К155. К тому же чтобы переключать левый и правый моторы микросхема-драйвер L293 не нужна. Можно обойтись дешёвыми транзисторами (КТ972, КП505..) с большим током нагрузки.
Отправлено 24.07.2011 - 14:556
Моё творение уже разобрано. Из инфы по нему осталось только эта фотка:
Тут на вооружение можно взять колпачки на светодиод и фототранзистор (светик яркий, оба по 3мм корпус).
На шасси творение так поставлено и не было. Но линию 2мм распозновал smile
Добавлено (24.07.2011, 14:55)
Droid, ну зачем так критично. Схема проста как сибирский валенок, поэтому и собирают biggrin
+ выглядит убедительней из-за микросхем smile
Отправлено 24.07.2011 - 17:307
Ой я не правильно сказал правый крутанется и все
Добавлено (24.07.2011, 17:30)
Я собирал по той схеме, которую выложил S-T-A-L-K-E-R(А)
Отправлено 24.07.2011 - 17:408
{{TNT}}, замкни ножки фототранзистора. Результат напиши сюда.
Отправлено 24.07.2011 - 19:219
Ни чего не происходит
Добавлено (24.07.2011, 19:21)
Странно с фотками глюк какойто все одинаковые.
Значит, либо там нет напряжения, либо есть короткое в схеме, либо сгорела мс.
Фотки нужны твои...
Отправлено 25.07.2011 - 13:0911
Все нашел неисправность. Она была в l293DNE. Странно купил 2 l293DNE, обе не исправны. Поставил L293d все заработало. ВОТ ТАК ЩАС ДЕТАЛИ ХОРОШИЕ ПРОДАЮТ.)))
Да, одна управляется "-", другая "+". В некоторых схемах можно заменять.
Отправлено 07.08.2011 - 11:5213
тогда кто-нибуть может скинуть схемку уже на dne
Добавлено (07.08.2011, 11:52)
Вопрос снят я все понял))
