Буду учавствовать в конкурсе помогите
Отправлено 04.07.2011 - 11:091
Хочу сделать робота для конкурса Recycled bot. Решил сделать робота на солнечных батареях (сделал из диодов, выковырянных из старого барохла))) дает 0.5 вольт). Робот должен будет объезжать препятствия иехать на свет. Подкиньте схему плз, а то я сам пока еще не сильно дружу с электроникой.Помогите. Если этого напряжения мало еще диодов поищу.
Отправлено 04.07.2011 - 15:542
Про идею с солнечной батареей из диодов можно забыть. Ради интереса напиши какой ток она выдает при коротком замыкании (амперметр к ней подключи).
Робот, объезжающий препятствия и едующий на свет это вроде как таракан, на этом сайте такое есть (или было).
Отправлено 04.07.2011 - 18:553
{{TNT}}, без обид, но я могу тебя только послать biggrin
Сайт старый и полезный, но там в основном BEAM роботы. Сам солнечными батареями не занимался.
Отправлено 04.07.2011 - 19:364
Ссылку надо выпилить, там нету ссылки на серводроид happy ^_^
UPD: Упс, я ошибся, наоборот оставить ссылку! А выпилить если на сайте есть ссылка на серводроид.
{{TNT}}, так что, гляди быстрее, пока ссылка еще есть.
Отправлено 05.07.2011 - 12:495
Добавлено (05.07.2011, 12:49)
Я придумал новую идею: Буду делать робота - мышь biggrin Т. к. конкурс Recycled bot то корпус возьму от старой мышки компьютерной, тактильные датчики сделаю из микриков от этой же мышки. Но есть проблема охота сделать так чтобы она попискивала как настоящая мышь)))) но не знаю как это сделать из старого борохла (ведь в конкурсе роботы должны быть из всяких старых, выковырянных деталей) Помогите
Отправлено 05.07.2011 - 13:156
Помогаю! Самый простой вариант пьезоизлучатель (по русски "пищалка") напр из старого будильника. Большинство имеют встроенный генератор звуковой частоты, т.е. подаёшь наряжение она пищит. Если не найдёшь от куда её выкорчевать можно купить, продаётся в любом магазине радиодеталей и стоит копейки.
Вариант №2: Собрать всё самому и с нуля. Это очень просто и зависит исключительно от прямоты рук. Полистай эту тему, я тамошний генератор прерывистого звукового сигнала на логике собирал.
Отправлено 06.07.2011 - 00:127
из старого борохла
Пищалка с мат. платы компа и симметричный мультивибратор (гугли) помогут в создании писка.
Отправлено 06.07.2011 - 00:218
самое простое предложил Pe40rA, действительно в китайских часах есть маленькая платка с пищалкой, которая срабатывает по замыканию. Наверно 100% иммитации писка не нужно ? ))
Отправлено 06.07.2011 - 21:299
еще охота чтобы глаза моргали но как мигалку эту сделать??
Отправлено 06.07.2011 - 21:3010
Симметричный мультивибратор, моргает светодиодами по очереди. Гуглится очень хорошо.
Отправлено 06.07.2011 - 21:3111
Отправлено 06.07.2011 - 21:3212
Схему скорее всего никто не даст (чтобы не копировали на другие сайты).
Попробуй по рисунку платы срисовать.
Отправлено 06.07.2011 - 21:3613
))Попробую......
Добавлено (06.07.2011, 21:36)
Схемку мультивибратора нашел спасибо за помощь. Главное успеть все собрать до конца приема участников. cry
Отправлено 07.07.2011 - 00:4014
Отправлено 07.07.2011 - 13:5715
Добавлено (07.07.2011, 13:57)
Есть вопрос. Посмотрите схему мультивибратора там транзюк кт315б, а у меня есть из старого прибора кт 315А. Он подойдет????
