  • Страница 2 из 5
Собираем Гаусс пушку
Отправлено 07.12.2010 - 08:5716
50 сообщений
там можно сделать чтоб от батареек работала, но для нее нужна мыльнница. Схема очень простая. В каждой из них стоит конденсатор его нужно заменить на другой с большей емкостью но надо соблюдать напряжение пробоя. Дальше провода которые идут к вспышке надо отсоединить,а к ним катушку, катушку и конденсатор подбирается опытном путем. В эту катушку вставляеш трубку ПЛАСТИКОВУЮ в нее вставляеш шарик железный или кусок гвоздя. Гдето на 1.3 длины надо вставлять. Далее зарежаеш конденсатор и подключаеш к катушке
Отправлено 07.12.2010 - 13:4617
спс за идею!))
Отправлено 07.12.2010 - 13:5118
Чтобы не шарахало громко, можно конденсатор разряжать через тиристор:
Отправлено 08.12.2010 - 08:3119
50 сообщений
нее тут такое не прокатит она будет стрелять но , там нужна специальноя форма импульса иначе тренистор будет открываться плавно и весь эфект пропадает
Отправлено 08.12.2010 - 13:4020
Quote (Klubarez)
это как сделать из фотика? а зачем мыльнница? можно схемой? smile
Затем очищенная от липкой газировки пушка запустила гвоздь в стену с расстояния в полсотни метров
-не верю... Это разве возможно ? ))
Отправлено 08.12.2010 - 18:3122
врятли wink
я как понел надо купить обычный одноразовый фотоаппарат вместо спышки вставить катушку и всё? нужна только одна плата фотика? а можно просто вместо вспышки вставить катушку и ничего не вставять кроме кондера и потом тупо нажимать кнопку сфотограффировать? помогите, просто туплю happy
а сколько стоит примерно одноразовый фотоаппарат? ЗЫ: это чё, он делает несколько фоток и его можно выбрасывать? smile
Отправлено 08.12.2010 - 22:4523
izobretatel_1, держи полезный сайт http://www.gauss2k.narod.ru/
Отправлено 08.12.2010 - 23:0024
спасибо большое! smile
Отправлено 11.12.2010 - 11:5725
50 сообщений
если ты напрямую к вспышке подключиш она будет стрелять но слабо потомуш ёмкость у кондера маленькая
и с какой силой, либо на какое расстояние может стрелять гаусс ? <_<
Отправлено 11.12.2010 - 14:1727
На большое расстояние, с любой силой.
Зашел на сайт, глянул статьи некоторые но там ничего стоящего не увидел...
Добавлено (11.12.2010, 14:22)
Отправлено 11.12.2010 - 14:2229
Ага, даже бред есть...
Чет меня эта тема затронула.
Есть схема переносного гана ?
  • Страница 2 из 5
