Подписывайся на наш Телеграм канал, задавай вопросы по роботам, делись своими схемами,
помогай другим собирать роботов и набирайся опыта!
t.me/servodroid
int motor1APin = 4; //izbor na pin za 1A (v sluchaq Arduino pin 4) int motor2APin = 5; //izbor na pin za 2A int motor1ENPin = 9; //izbor na pin za 1,2EN int motor3APin = 6; //izbor na pin za 3A int motor4APin = 7; //izbor na pin za 4A int motor2ENPin = 10; //izbor na pin za 3,4EN
void setup() {
pinMode(motor1APin, OUTPUT); //zadawa che shte izpolzvame EN i A pinovete kato izhodi pinMode(motor2APin, OUTPUT); pinMode(motor1ENPin, OUTPUT); pinMode(motor3APin, OUTPUT); pinMode(motor4APin, OUTPUT); pinMode(motor2ENPin, OUTPUT);
- ну раз контроллер собрали, то проблем со сборкой датчиков возникнуть не должно Ик бампер и датчик линии можно также у нас найти на сайте. Делайте датчики линии, и сможете в скором времени принять участие в соревновании.
Да есть у меня датчики и линии и дальномер с sharp-ом и ИК бампер с ТСОП-ом,времени нет.... Здесь http://www.youtube.com/watch?v=UUJEAVSHJT8 с датчком линиии играю ,настройка и так далее, Жду TSOP1838 для ИК бампера. ПС как видео поставит в форуме?И если можна русификатор в форуме,нет все букви в бг клавиатуре? Забьл вот фото первого робота с атмега8 293в драйвер и лм311 сенсор .Програматор сзади, AVR 910 на COM
Arduino Програма сделана только дль тест платформьi .ШИМ на атмега8 нет и поетом : analogWrite(motor1ENPin, 160); нет смисла,но планираю купить а168/328 а там 4 ШИМ-а. На платформе бьiло 3 серво моторах ,для sharp -датчики . set_motors(motor1_speed,motor2_speed); ето функция с ШИМ- мод.
- там, на самом ютубе, под вашим роликом есть надпись "Встроить". Нажимаете на нее, выбираете цвет окна-рамки, рпазмер, и потом копируете код, который там вам предоставляют в сообщение на форуме.
Quote (zoro1)
-в панели атрибутов сообщения, которая находится над текстом, есть такой значок .::. -нажмите на него и откроется виртуальная клавиатура с русскими буквами.
