Робо-шар
Отправлено 17.11.2009 - 02:591
8 сообщений
Как то во сне,когда я спал под яблоней..мне пришла идея о шаре на радиоуправлении...
Эта мысль мне не давала спокойно жить годами,и не так давно дело сдвинулось с мертвой точки.
Я думал как это все реализовать.
Если подумать то это как то не укладывается в голове шар да еще и вращается.
Давайте по порядку подумаем как это реализовать.
Если на вал двигателя,жестко прикрепить рычаг,направленный перпендикулярно оси вращения двигателя.на конце которого закрепить тело массой немного больше крутящего момента двигателя и взяв в руку этот двигатель и подать на него питание вы ощутите значительный крутящий момент в руке,такой ощутимый толчок который сложно удержать даже если напрячь руку.
Из курса физики помним сида дествия = силе противодействия сила F1=F2 но притивоположны по направлению
Из этого вытекает предположение что если мы удлиним ротор двигателя и закрепим его внутри шара что бы ось его проходила ровно через центр окружности,а на статор прикрепим груз и опусти его как можно ниже т.е опустим цент тяжести...
подадим питание...
ииии...ооооо...чудо наш шар катиться сам по себе...
За модель шара пришла мысль использовать старый Советский глобус и размер подходящий и прочный.
На блошином рынке был куплен глобус за 50руб..распилен по полам.во время распиливания делались П образные выступы и пазы на противоположной половине для прочности.
вот рис 1
продолжение следует.....
Отправлено 17.11.2009 - 09:232
В нутри шара надо установить платформу, которая будет крутиться влево или вправо. На этой платформе установить ваышу конструкцию с мотором. Эта канструкция будет двигать шар, а платформа задавать направление wink
Отправлено 17.11.2009 - 09:263
Вот видео похожего робота:
Принцип думаю понятен. smile
Отправлено 17.11.2009 - 11:384
8 сообщений
Да,я так и плаировал,на серво привод который будет отклонять груз,будет смещеия центра тяжести.....
блин,а я думал такого еще никто не делал...просто в инете на такое я никогда не натыкался..
а вместо груза,что бы, не утежелять конструкцию, поставить 2 гироскопа на 2 оси,
Отправлено 18.11.2009 - 05:265
angel2
Отправлено 18.11.2009 - 08:096
tiMer, не спится ? confused
Отправлено 20.11.2009 - 14:367
просто в 3 часа до 5 сериал прикольный по стс завтра начнется сегодня тама дядьке газету завтрушнюю кот приносит))
Отправлено 20.11.2009 - 14:488
8 сообщений
Вот видео вращения половинки шара...видно приводное устройство..грамоздкое конечно но пока такое.
Отправлено 20.11.2009 - 16:099
ok
А над тем, что я говорил про две половинки и два редуктора что думаешь ? smile
Отправлено 20.11.2009 - 18:0810
8 сообщений
нужно половины разносить по сторонам.а то контакта с поверхностью не будет.А то только будет что одна половинка только соприкасаеться а вторая в воздухе висит..хотя идея очень хорошая и смотреться он будет,то же ничего))мне нужно всю конструкцию проклеить из нутри эпоксидкой с карбоном для жесткости конструкции, а то половинки не держаться, одна в другую проваливаеться... uhm
Отправлено 27.11.2009 - 23:2211
vabz,
Как дела с проектом, продвигается ? smile
Отправлено 28.11.2009 - 00:4912
8 сообщений
Пока как то зависло...приход сессии...времени нет...как только так сразу..
Отправлено 28.11.2009 - 01:2313
У меня тоже самое с сессиями wacko
Отправлено 13.12.2009 - 13:2814
Такую чтуку мона купить на море:)
