POTCHAbot-Социум роботов
Отправлено 06.03.2013 - 12:361
Всем КУ ! Не посвященным ПРИВЕТ !
Тут поглядев видео на ютубе с шариками в которые встроены магниты и которые взлетали вверх к мощнейшему электромагниту (типа как на свалках и тп) и получался красивый фонтан из шариков ^ ^
Была у меня идея еще до первого проекта CORCKbot\a, сделать между ними связь с использованием реле и тп, но как то руки не дошли )
Вообщем идея такова:
1. Есть отведенный участок в котором находится боты
2. Боты беспорядочно передвигаются или целенаправленно - на свет\от света
3. В каждого бота встроить катушку создающую ЭМП
4. На площадке по которой бегают боты проложен провод активирующий ЭМП
Суть - дать роботам возможность заниматься своей основной задачей, а в нужное время собирать их в определенной зоне, у кабеля. Или, либо, сделать ту же зону но чтобы боты не выезжали за невидимый барьер. Первое мне больше нравится.
Отправлено 10.03.2013 - 12:582
Предлагаю такую идею:
Есть 5 красных роботов (люди) и 1 зеленый (зомби), если зеленый подходит близко к красному, то зомби его кусает и с некоторой вероятностью красный заражается.
Зараженный превращается в зомби и начинает кусать остальных. Можно еще научить красных убегать от зеленых, а зеленые будут шататься по полю, пока не увидят красного, далее побегут за красным, есть мозги.
Надо придумать как отличать одного от другого.
Отправлено 10.03.2013 - 18:553
Опять же что-то надо придумать с магнитным полем - одинаковые полюса - убегает, разные притягивет(кусает)
Отправлено 10.03.2013 - 18:574
Это система кусания на магнитах, а система драпа на свету - поставить на каждом по маяку световому и здоровый сразу увидет если другого здорового заразили.
Отправлено 10.03.2013 - 20:245
74 сообщений
Кто нибудь делал такую штуку: мультивибратор, к нему подцепляется на выход, вместо динамика, электромагнит. Делается второе устройство - усилитель, на вход - электромагнит. Теперь включаем эти два устройства. Поднесем на некоторое расстояние (оно будет зависеть от мощности и мультивибратора и усилителя) электромагниты друг к другу. Мы услышим звук мультивибратора через устройство с усилителем. Расстояние может быть от нескольких сантиметров до одного метра (как я говорил - зависит от мощности устройств).
Так вот идея реализации идеи nightmare :
Роботы на МК. По умолчанию все роботы не зараженные, один - зараженный. Зараженный светится для нашего восприятия зеленным цветом, МК генерирует звук определенной частоты, усиливается через усилитель, подается на электромагнит. Остальные роботы ездят, у них стоит второе устройство, на прием, если на него попадает сигнал, МК распознает звук этой частоты, начинает выполнять функцию "зомби". То есть все роботы могут быть как и зомби, так и нормальными.
Ток вопрос у меня, реализуема ли такая генерация и распознавание через МК?
Было бы неплохо, чтобы был робот-медик, ездил, подъезжает к "зомби", зомби ловит сигнал, излечивается. Однако, сможет ли "зомби" отделить свой сигнал, оо сигнала "робота-медика", не будут ли они друг друга перебивать..
Отправлено 10.03.2013 - 21:566
Отправлено 10.03.2013 - 22:127
Зомби зеленые ! ХЪ
Отправлено 28.06.2013 - 20:468
97 сообщений
Можно чтобы роботмедик заряжал разряженых роботов и не заражался от зомби. таким образом зомби выйграют, если заразят всехмиров, а миры победят если все зомби разряжутся.
Отправлено 28.06.2013 - 22:129
КОВБОЙ, хорошая мысля )))
