  • Страница 1 из 3
Offline соревнования-БОИ роботов "Спаринг"
Отправлено 20.03.2011 - 19:071
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЯ:
1. Для участия в соревновании Вам необходимо собрать предлагаемого нами простого робота, состоящего из пару деталей, собранного на картоне, с очень малым количеством электронных деталей. Так как соревнования offline, то этот робот будет выступать в роли вашего соперника ! Далее представлена подробная инструкция по сборке робота "напарника":
ОПИСАНИЕ работы робота "напарника": робот вносится в ринг, и включается одновременно с Вашим роботом. Наш робот имеет свойство-убегать от прикосновений, что затруднит его поимку.
2. Для роботов необходим полигон. Это будет круг\?/квадрат. Его можно распечатать из предоставленных Вам архивов(это если круг), либо пойти в ближайший магазин, и найти коробку размеров ХхХ. Размеры должны точно совпадать с приведенными регламентом, в противном случае участник снимается с соревнования.
3.
"Уложить на лопатки" - это означает прижать нашего бумажного робота к одному из краев ринга, не давая ему возможности вырваться из захвата. Насчет захвата. Правилами разрешен захват, длинной хХх см, и выступами на 90' от каждого конца на х см. Захват должен быть надежно закреплен на Вашем роботе. Правилами запрещено использовать захват в качестве манипулятора, тоесть двигать им.
"Накаут" - это означает когда Ваш робот нажимает на кнопку ВЫКЛючить на роботе "напарнике". За это из вашего суммарного времени вычитается х сек(бонус).
4. Победителем считается тот, чей робот, на протяжении 3-6 спаррингов, набирает наименьшее время. Время может быть уменьшено, либо увеличино, если обнаружатся серьезные отклонения от стандартов регламента.
© Идея принадлежит сайту www.SERVODROID.ru
Добавлено (20.03.2011, 19:07)
Правила пока точно не отображают суть всего происходящего, но дают приблизительную картину того, как эти "БОИ" должны происходить.
Выскажите свои замечания и пожелания. Мы их учтем !
Отправлено 20.03.2011 - 19:132
Предлагаю высылать робота соперника участникам smile
Отправлено 20.03.2011 - 19:193
- сама сборка дешевле обойдется чем пересылка. А если изъявят из зарубежа поучаствовать ? Что мне им тоже отсылать ?
Робот предполагает иметь на борту очень малое количество радиоэлементов, сборка на бумаге (как кибернетический муравей).
Схемы пока нет. Нужно собрать робота из таких деталей, которые можно выпаять в теликах. магнитафонах, и тп. Которые встречаются чаще всего.
Отправлено 20.03.2011 - 19:254
Допустим изъявил желание поучавствовать человек из дремучей деревни (интернет через GPRS), двигатели такие как надо он не нашел, зато нашел другие, более низкооборотистые, робот ползает медленно, не торопливо, в итоге его проще догнать. Что в этом случае делать?
Отправлено 20.03.2011 - 19:285
- а откуда у него тогда МК есть ? biggrin Или он NXT купил ...
Заказать по почте детальки. Надо будет это внести в регламент (списки компонентов, их цена, и заказ)
Отправлено 20.03.2011 - 20:196
Движек установить под другим углом и победа! biggrin
Отправлено 20.03.2011 - 20:257
В Испании найдутся импортные детали.
Ведь всегда можно заменить например КП505 на BSS209 вроде )
За соблюдением "стандартов" надо придумать макет чтоли.
Отправлено 20.03.2011 - 21:508
Такие соревнования стоит проводить только в ограниченном кругу людей, которые не жульничают)
Отправлено 20.03.2011 - 23:379
Люди, а может дополнительно ввести "упрощёный вариант" со статической мишенью. Кот имеет коэффициент трения (если без колёс то опр подложку), массу и габариты. Так сказать силовой вариант.
Quote (Pe40rA)
- незнаю... Как это будет выглядеть нарисуй )
Отправлено 21.03.2011 - 10:0011
Пример: круглый ринг диаметром 1м (самый простой вариант границ ринга - белая изолента на тёмном полу, чёрная по на светлом), мишень кусок хоз мыла для легковесов (бимов, роботов без моторредукторов) или для тяжеловесов можно изготовить такую болванку; отрезаем от бутылки донышко и горлышко, места разреза склеиваем, через отверстие с пробкой засыпаем песок, взвешиваем у знакомых в магазине или на контрольных весах в супермаркете, для лутшей "обнаружимости" можно болванку обклеить белой бумагой.
Ну если "человек из дремучей деревни" нашёл GPRS, то пластиковую бутылку 1.5 или какой другой предмет быта он точно найдёт happy
Отправлено 21.03.2011 - 16:1012
Это минисумо СОЛО можно назвать.
Вообще чем сложнее соревнование будет, тем лучше, получится интереснее и народ будет "глядеть" дальше чем бимы на двух транзисторах.
Вот и я о том же... Не должно быть статичных объектов. Должны быть именно два бота.
Принцип я уже описал. Остается вопрос с деталями. Начем собирать и сама схема непосредственно.
Отправлено 21.03.2011 - 17:3514
Если короче: я морально поддерживаю S-T-A-L-K-E-R(А) и жду от него наглядного примера biggrin
Отправлено 21.03.2011 - 19:1015
я немного не понел. нужно собрать (по своей схеме) робот который должен убегать? а тот кто ловит нужно собрать по вашей схеме S-T-A-L-K-E-R(А), ? как то неочень wink нужно собрать обсалютно одинакового робота как и у других участников (робота который ловит). много кто будит жульничать.
  • Страница 1 из 3
