Определение цвета
Отправлено 12.11.2014 - 19:271
16 сообщений
Что собственно можно придумать с обычным фотодиодом видимого спектра, различает основные цвета, доказано делал опыт измерял тестером напряжение, с учётом фильтра - красный светодиод источник света разницу видит. Попробовать подключить компаратор? или PWM? может есть какие схемы и как это скажется на поведении подопытного, робота
Отправлено 12.11.2014 - 21:162
Схем с применением фотодиода приличное множество, тоесть очень много. Перечислять их здесь не вижу смысла. А найти схемы не составит труда с помощью поисковых систем гугл или яндекс. Реагирует ли фотодиод на цвет ? Да реагирует, но чувствительность к цветовому спектру выше у фототранзистора.
Далее вы спрашиваете нужно ли подключать к фотодиоду компаратор или pwm. Это уж на ваше усмотрение.
Что касается поведений робота и аналогичных схем, то все они есть на нашем сайте с полным описанием принципа работы, почитайте внимательно.
Отправлено 17.11.2014 - 10:433
16 сообщений
ничего конкретного не могу найти по этой теме, датчик света пожалуйста, просто хотелось схему без микроконтроллера найти
