bootloader для atmega
Отправлено 23.10.2013 - 00:061
31 сообщений
Будет ли цел bootloader, ели прошивой предусмотрено использование занятого порта изначальной схемой bootloader ???Bootloader для ATmega16 тоесть вот на схеме занят PB0 а прошивой предусмотрено его использование
Отправлено 23.10.2013 - 09:332
39 сообщений
Цел будет, а вот использовать устройство не получится
Отправлено 23.10.2013 - 12:243
31 сообщений
evildesign, то есть надо зарание смотреть чтоб этот порт не использовался схемой верно? или переписывать программный код на другой порт. еще вопрос парты делятся на аналоговые и цифровые, как узнать какие из них цифровые а какие аналоговые
Отправлено 23.10.2013 - 13:114
39 сообщений
1. Логично
2. Читать в описании
Отправлено 23.10.2013 - 15:215
28 сообщений
pino24, bootloader будет цел, если ты принудительно его не испортишь. Для входа в режим программирования через bootloader должны выполниться определённые условия, описанные при разработке bootloader.
По использованию занятых портов - в зависимости от схем, но лучше не стоит.
У меги16 все порты цифровые, и лишь некоторые из них могут быть использованы аналого-цифровым преобразователем. Как их определить? - В ДШ эти порты подписываются - ADC0..7.
Отправлено 23.10.2013 - 17:316
31 сообщений
Dimsan, wow cool pleasure спасибки
