ВКЛ/ОТКЛ одним нажатием кнопки
Отправлено 29.06.2013 - 23:411
31 сообщений
Прошу помощи администраторов и модераторов, в поисках подобной электро-схемы, в виду своей не опытности, я видел какую-то подобную схему на логических элементах, а с полевыми транзисторами я не дружу((( pinch зарание спасибо, Хочу самостаятельно собрать БП для материнки, БП питается от 12в
Отправлено 30.06.2013 - 00:342
Отправлено 30.06.2013 - 01:363
28 сообщений
Почему бы не задать такой вопрос в гугле? На запрос "включение выключение одной кнопкой" гугл даёт бесконечное количество ссылок с самыми разнообразными схемами. Начиная транзисторами и заканчивая электромеханическими реле.
Например, элементарная схема: http://radiomaster.com.ua/image.p....?i=http А также множество других схем с триггерами...
Отправлено 30.06.2013 - 02:224
Разработал схему триггера, с общепринятым включением и защитой от дребезга контактов кнопки. Принцип работы следующий:
Включение-выключение производится одной кнопкой. Триггер DD1 включен по схеме с делением на два. Это означает что каждый приходящий импульс по счётному входу С будет приводить к изменению логического уровня на прямом выходе 1 и инверсном 2 на противоположное. При включении питания резистор R1 и конденсатор C2 формируют сигнал сброса на входе 4 ®. Буковка R рядом с выводом на схеме -это сокращение слова RESET (сброс). Формирование сигнала сброса приводит к установке лог.0 на выходе 1 и лог.1 на выходе 2. Выскоий уровень запирает транзистор VT1 питание на разъём выхода XT2 не поступает. На прямом выходе 1 через токоограничительный резистор R4 подключен двухцветный светодиод HL1. Один из его кристаллов начинает светиться, допустим красный. После нажатия кнопки SB1 на входе триггера формируется перепад напряжения и триггер изменяет сосотояние на своих выходах. Теперь на выходе 1 лог.1, а на выходе 2 лог.0. При этом лог.1 на выходе 1 изменяет направление течения тока через светодиод и поэтому зажигается другой его кристалл, допустим зелёный. А низкий логический уровень на выходе 2 триггера DD1 откроет транзистор VT1 и через его переход эмиттер-коллектор потечёт ток. На разъём XT2 поступит напряжение. Защита от многократного переключения при нажатии кнопки (защита от дребезга) выполнена из резистора R3 и конденсатора C2. Эта цепь задерживает приход сигнала с его инверсного выхода 2 на вход D.
ВНИМАНИЕ! Напряжение питания схемы не должно превышать 12 вольт!
Рис.1 Электрическая схема
ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ.
Рис.2 Монтажный чертёж для сборки схемы.
Рис.3 Термоклише для ЛУТ-перевода в точных размерах. НЕ редактировать!
Рис.4 Bottom чертёж в точных размерах для контроля качества перевода. Визуальной проверки токоведущих дорожек на изготовленной плате.
На монтажном чертеже:
Разъём XT1 -подключение источника питания.
Разъём XT2-коммутация устройства, которым вы управляете.
SB1- кнопка управления.
Список радиокомпонентов:
Микросхема: DD1-К561ТМ2
Транзистор: VT1-КТ816А
Резисторы: R1-12 кОм, R2-100 кОм, R3-47 кОм, R4-3,7 кОм, R5- 5,1 кОм
Конденсаторы: C1,C2-0,1 мкф, C3-22мкф12в(при питании 5 вольт, можно 22мкф10в)
Светодиод: HL1-L57EGW (можно любой двухцветный светодиод с кристаллами красного и зелёного цвета свечения)
Кнопка: SB1-двухвыводная любая.
Примечание.1 После изготовления печатной платы необходимо пролудить все токоведущие дорожки припоем. При лужении используйте бескислотный беспромывочный жидкий флюс.
Больший ток коммутации можно получить всё же на полевых транзисторах wink
Скачать чертежи печатных и монтажных плат http://www.servodroid.ru/load/0-0-0-63-20
Отправлено 30.06.2013 - 10:565
31 сообщений
СПАСИБА ВСЕМ !!!!! laugh Буду использовать схему с тригером)), но для меня это всего лишь, кусочик для моей схемы)), вот еще вопрос, по питанию, 5в 3А можно поролельно 2 шт поставить??
Отправлено 30.06.2013 - 15:216
В приведённой мною схеме для коммутации используется транзистор КТ816А. Согласно его паспортным данным максимальный коллекторный ток составляет 3А. Поэтому рекомендую не городить огород ввиде второго паралельного транзистора, а установить на КТ816 хороший радиатор. Лучше всего радиатор с кулером от компьютерной мат. платы для более эффективного охлаждения. Кстати, если схему планируется питать от источника напряжения 5 вольт, сопротивления резисторов R4 нужно уменьшить до 3кОм, а сопротивление резистора R5 до 3,3кОм.
Отправлено 30.06.2013 - 17:277
31 сообщений
Droid В какой проге делал разводку???, скинь проект разводки
Отправлено 30.06.2013 - 18:148
При заливке на форум чертежей ввиде фотографий/рисунков автоматически меняется разрешение с 300dpi на 72dpi. В результате при распечатке их размеры не сооотвествуют точным, становятся гигантскими. Вопрос решается просто, я удаляю все рисунки моего поста, кроме схемы и ставлю внизу статьи ссылку на архив. Качайте архив. Из архива при печати чертежи будут в точных размерах.
Отправлено 01.07.2013 - 12:019
Droid, речь не о конечном продукте, а о исходном файле программы в котором делалась разводка. Человек хочет под себя развести наверное.
Отправлено 01.07.2013 - 16:3110
31 сообщений
Поддерживаю S-T-A-L-K-E-R(А)
Отправлено 01.07.2013 - 19:0011
Схема "управления одной кнопкой" разработана методом сквозного проектирования в пакете программ PCAd2006. Как я понимаю вы pino24 не владеете навыками работы с этим программным обеспечением. Следовательно исходник, который вы требуете ни как не поможет в вашем проекте. Мой предыдущий ответ был с учётом именно этого факта.
Отправлено 01.07.2013 - 21:0112
31 сообщений
Droid, если я прошу, значит я пайму что к чему, и с PCAd2006 я знаком, хотя предпочитаю ДипТрес. и какая тебе разница если мне нужно я ж найду чем и как открыть))
Отправлено 02.07.2013 - 20:2013
На сайте раздача исходников не практикуется!
Впринципи есть схема, осталось ее набросать в том же Sprint Yayout 5.0 и тп под свои размерчики laugh
