Предлагаю в эту тему скидывать проверенные схемы драйверов двигателей.
39 сообщений
Самый простой и самый надежный драйвер выполняется на 2 электромагнитных реле. Драйвер может управлять двигателем ток которого меньше чем ток контактов реле. Двигатель может крутиться вперед(реле 1 включено- ток по красной линии),назад(реле 2 включено-ток по зеленой линии) или не крутиться (оба реле одновременно включены или выключены)
(8.2 Kb)
28 сообщений
Неплохой драйвер двигателя можно сделать из деталей старой материнской платы. Оттуда нам пригодятся полевые транзисторы и микросхемы-драйверы, которые управляют этими полевиками, и обвязка драйверов - резисторы, конденсаторы. Итак, имеется: полевые транзисторы: AOD408 в корпусе DPak, 4 шт - н-канальные (можно заменить на другие н-канальные, более мощные и с меньшим сопротивлением канала); микросхемы-драйверы: HIP6601, 2 шт; мелочёвка.
Схема составлена исходя из печатной платы материнки: Разъёмы: Power - Питание, 1: +12В (питание микросхем), 2,3: - Земля (общий провод, минус, кому как нравится), 4 - питание моторов, силовая линия. PWM - Управление, ШИМ. OUT - Выход на двигатель.
Собранная схема у меня выглядит так: $IMAGE2$ Плата односторонняя с 5 перемычками. Размеры платы 41 мм на 33 мм.
Теперь про управление. Для того, чтобы двигатель вращался в одну сторону нужно, например, на вход 1 подать 0 вольт (логический 0), а на вход 2 - ШИМ. Соответственно, для вращения в другую сторону - наоборот. Важно: 1. скважность ШИМа не больше 95%; 2. при переключении направления вращения двигателя делать задержку не менее 5мс с отключением двигателя.
Драйвер хоть и одноканальный (на 1 двигатель), но ничего не мешает развести на одной плате 2 такие схемы. Проект драйвера в приложении. Выполнен в программе CAD Eagle.
PS: проблемно тут вставляются картинки и приложения, поэтому будем ждать, когда админы помогут.
(93.1 Kb)
28 сообщений
Плата:
(162.5 Kb)
Всем привет! Подскажите, пожалуйста: я так понимаю, что HIP6601 в схеме, которую выложил ув. Dimsan управляется только ШИМом, если просто подать логические 1 и 0 на входы то нифига работать не будет? Это так называемый "одновходный" (или "одновходовой") драйвер. Или все таки будет работать, но не будет регулировки скорости вращения двигателя.
