Датчик – Лазерный прицел
Изначально я строил этот датчик, чтобы осуществлять навигацию. Мне нужно было найти способ определения расстояния до 3х целей от некой точки отчёта, поэтому лазерная указка идеально подходила.
Теперь мне нужно было обнаруживать отраженный свет. Сначала я подумал об интегральных схемах, используемых по принципу инфракрасных приемников дистанционного управления, но эти устройства продаются только с объединяющим чувствительным элементом IR и фильтром, устраняющий видимый свет. Мне не везло: недорогие лазерные указки светят красным, а длина волны красного цвета выходила за пределы той, которую мог распознать мой датчик. Я тогда нашел Plessey SL486 -это старый чип приемника дистанционного управления, в схеме которого не было ни фотодиода, ни фильтра, поэтому он мог улавливать диапазон красного цвета. Но к сожалению этот чип слишком стар: его больше не выпускают, и его трудно найти, да и цена отражает его недостатки!
Поэтому я продолжил искать идеальную интегральную схему, и, наконец, наткнулся на ряд фоточувствительных устройств, сделанных Хамамацу. Некоторые из них не имели внешнего светового фильтра, и включали фотодиод с синхронным демодулятором. Прекрасно! То что надо! Здорово ... почти. Продукты Хамамацу не доступны через дистрибьюторов электроники (по крайней мере во Франции).
Первая цель для того, чтобы Еще не время строить лазерный датчик еще не выполнена... сложная задача с программным обеспечением, я еще его не написал. Как я часто говорю : мой любимый язык программирования – это паяние ! Но у этого датчика есть и много других применений, типа для Робота собирающего бочки и т.п.
Описание схемы
Благодаря S6986,плата очень проста и не требует многих компонентов. D2, D3, D5 и D6 формируют ректификатор моста, позволяющий включить кубик соединителя датчика в любом направлении . C1 фильтрует электропитание, он должен находиться близко к IC1, чтобы защитить его должным образом. IC1 - Хамамацу датчик S6986, "сердце" этого датчика. LED продукция ведет лазер с 1/16 цикла, включенный фотодиод собирает отраженный свет. Внутренняя схема обработки коррелирует полученный свет к испускаемому свету, это позволяет очень точно обнаруживать предметы даже если свет лазера сильно рассеян.
Когда S6986 получает достаточно отраженного света, информация идет в нижний уровень (R1 ограничивает ток), и полярность датчика RCX становится "верной". Точное расстояние находится.
Подбор комплектующих.
Используемые диоды – главный критерий маленький размер, тип диода - 1N4148. C1 - 10µF 10В конденсатор. D7 - лазерный диод, его я взял из обычной лазерной указки, купленной за несколько евро, и убрал все внутренности "шелуху". Я уже объяснил выбор S6986, вот - его спецификация. Отметьте, что модель S4282-51 тоже можно использовать.
