Радиомодуль Bluetooth LMX9838
Отправлено 14.04.2012 - 11:5516
В таком случае могу пока посоветовать Вам отложить этот вопрос до появления соответствующих знаний и опыта )) Если электроника действительно Ваш путь - рано или поздно они обязательно придут ))
Нет, Вы конечно можете обойтись и без МК и подключить модуль к COM порту ЭВМ, например, тогда понадобится такой переходник. Либо можно задействовать USB порт, тогда понадобится вот такой переходник или вот такой. Первый вариант обойдется Вам в 100 рублей, собрать придется самому, второй и третий вариант не рекомендую самому собирать (во втором тяжело найти микросхему, она не сильно распространена, в третьем микросхема паяется только мастерами паяльных дел), только если покупать, а там уже по цене смотрите сами...
Отправлено 14.04.2012 - 18:1417
30 сообщений
спасибо вам огромное ,выберу для себя лучшее и преступлю к сборки! я просто почему начал разговор про блютузы от телефонов,просто я занимаюсь ремонтом сотовых а познать другую технику не поздно и чисто для разнообразия! так что поять феном я умею!
Отправлено 23.04.2012 - 22:0818
30 сообщений
Доброго времени суток. ну так что не у кого не появились идеии как запитать блютуз от телефона?
Отправлено 23.04.2012 - 22:1719
Судя по названиям выводов за питание отвечают следующие ноги:
7 ног снизу слева, VREG_EN и все ноги VSS_***, далее можно по схеме посмотреть, там наверняка будет видно как модуль запитан.
