Улучшеное ИК-зрение для робота на TSOP
Отправлено 08.01.2012 - 01:461
7 сообщений
При использовании обычных фотодиодов в робототехнике роботы часто таранят наповал тёмные стенки, но в этой статье мы исправим эту ошибку. За основу взят тсоп 48хх (под "хх" подразумевается любое двузначное число)который используется в телевизорах и в других устройствах с ик управлением, но разбирать для этого телевизор не стоит! Лучше купить!
Вот собственно схема:
Сначала логической микросхемой 74HC00 формируется "родная" частота для тсопа (Тсоп реагирует только на частоту ~38кГц, на простой свет он не реагирует), затем ик светодиод начинает работать на этой частоте. Потом благодаря хорошей чувствительности тсоп реагирует на отражённый свет и выдаёт импульсами сигнал, для стабилизации в схему включён транзистор прямой проводимости, который как известно реагирует на отрицательный сигнал и при обнаружении препятствия транзистор выдаёт скачущий "0", но мк на него спокойно реагирует.
PCB.rar (12.4 Kb)
Отправлено 08.01.2012 - 08:112
А может и печатку кинешь?
Отправлено 08.01.2012 - 14:403
7 сообщений
Нет проблем.......
Отправлено 08.01.2012 - 15:234
А в работе есть пример ? Схема Ваша ?
Отправлено 08.01.2012 - 16:135
Гм, а мне одному только кажется, что эта схема практически один-в-один уже есть на сайте?
