Индикатор разряда батарейки на основе компаратора
Отправлено 28.10.2011 - 18:341
Когда батарейка на 9 вольт заряжена, горит зеленый светодиод, когда разрядится до 7 вольт (примерно), то тогда зелёный светодиод потухнет и загорится красный.
Напряжение, при котором загорается красный светодиод регулируется подстроечным резистором RV1.
Диод подойдет любой маломощный кремниевый.
Впаивается диод также как и резистор слева в нижнем ряду на вот этой картинке:
Подстроечный резистор типа СП3-19 на 22 кОм. Вот такой:
Подключается схема параллельно батарейке, на печатной плате площадка VCC - это к плюсу на батарейке. GND - к минусу.
Файлы:
Схема индикатора
Проект для протеуса
Печатная плата в формате .lay (для просмотра нужен Sprint Layout 5).
Превью печатной платы
Зеркалить плату не надо.
Отправлено 28.10.2011 - 21:582
8 сообщений
интересно, но правда я ниче не понял
Отправлено 28.10.2011 - 22:293
Что не понятно?
Отправлено 01.11.2011 - 18:184
8 сообщений
Что не понятно?
конденсатор оксидный?
и смогу я выполнить схему на макетке?
Отправлено 02.11.2011 - 20:035
Сможешь, конденсатор электролитический, вообще я сомневаюсь в его необходимости в этой схеме, можешь не ставить.
По задумке он здесь для того, чтобы сглаживать пульсации опорного напряжения (они и так небольшие).
Отправлено 05.11.2011 - 22:596
8 сообщений
Думаю, сделаю себе такой, полезная вещь)
