Двигатель
Отправлено 29.09.2011 - 14:081
Всем привет. На днях я разобрал старый видик (который работает на кассетах) достал из него много электроники и железа всякого. Еще вытащил из него вот такой двигатель, я так понимаю что он шаговый.
Так вот что надо, чтобы его подключить и чтоб он работал?
Отправлено 29.09.2011 - 14:562
я незнаю шаговый он или нет
Отправлено 29.09.2011 - 15:463
6 сообщений
Че за видик,как название
Добавлено (29.09.2011, 15:46)
Походу это видеоголовка
да точно
Отправлено 29.09.2011 - 17:574
Никакая это не видеоголовка, это движок.
Отправлено 29.09.2011 - 19:085
Посмотри, что за микросхема на плате, похоже на драйвер шаговика.
Отправлено 30.09.2011 - 13:106
CXA8004
4d4
Отправлено 30.09.2011 - 18:527
Двигатель то точно шаговый, обмотки на плате скорее всего находятся.
Даташит на микросхему не нашел.
Отправлено 30.09.2011 - 19:178
Да обмотки на плате, но как сделать чтоб этот движок крутился?
Отправлено 30.09.2011 - 20:129
Quote ({{TNT}})
-там же на плате под него стоит ДД. Нужно понять как им управлять.
Отправлено 01.10.2011 - 08:0210
Помогите плиз. Я с такими движками вообще не сталкивался). И что это за штука DO5F 483
Quote ({{TNT}})
-датчик Хола
Помогите плиз.
-таким движком надо управлять с мк
Отправлено 01.10.2011 - 08:3212
Блин дело затянется. Не умею программировать.
Добавлено (01.10.2011, 08:32)
Вот доделаю универсальную плату с программатором и буду разбираться.
Можно поподробнее про датчик Хола.
