Датчик вибрации
19 сообщений
Есть идея реализовать джатчик на лм 311, компараторе. ттолько что лучше использовать как датчик? пьезоизлучатель или древний стрелочный индикатор от магнитофона с утяжеленной стрелкой? кста думаю что последний можно испольовать как датчик положения в пространстве, градусов так на 60. что скажете?
Да пьезик пойдет. Можно глянуть как автомобильные датчики вибрации делаются (на емкостном микрофоне или катушке индуктивности + магнит на резинке). Как датчик положения без расковыривания нельзя.
19 сообщений
на пьезик припаяль пробку какую нибудь и туда шарик от подшибника!!! датчик вибрации получиться, а датчик положения, просто на стрелку прикрепить грузик, как вариант, кучсочек трубчетого припоя
Как будешь угол измерять?
19 сообщений
А вот насчет этого не думал да и угол походу вряд ли получиться, ток выробатываемый показометром вряд ли будет иметь полярность
Над самым важным не подумал.
Приятно видеть новые лица на форуме! Если датчик положения, то колба/ёмкость заполненая примерно на половину токопроводящей жидкостью (напр раствор солей), вдоль колбы находятся електроды. Угол получаем за счёт измерения напряжения между электродами. Забыл как называются такие двух колёсные штуки... Блин... На них встал и поехал... Короче, там такие сист используются. Если вибрации то можно слабенькую пружину с грузом, кот ударялась бы об контактную площадку, приспособить. Кукловод, поделишься зачем это тебе?
19 сообщений
Эта штука называееться "сигвэй" это по русски, на ихнем не помню как пишеться. Да просто давно интерес ко всяким "ненужным вещам" из области автоматики. Неужжели в этом 2х колесном всё так просто? колба и электролит...
19 сообщений
ещё как вариант
(14.2 Kb)
[offtop] А создатель сигвея разбился на собственном изобретении.... [/offtop]
19 сообщений
знаю оно и понятно
Кукловод, знаешь в чём минус твоей идеи - "замыкание контактов", а это трение, а трение - враг твой! Ещё менее значительный минус - придётся делать хороший сальник, чтобы и жидкость не вытекала и что бы трение было минимальным. Чтобы всего этого избежать, датчик придётся делать массивным (подвижную часть). P.S.:Извини если сильно раскритиковал
