  • Страница 1 из 3
Электро двигатели
Отправлено 04.04.2010 - 11:231
Подскажите какой электродвигатель лучше взять для ходовой части.(гусеницы)
QX-FF-130-11340, двигатель 21х39мм 3-12V
QX-RE-280-20120, двигатель 25х45мм 3-6V
QX-FC-280-18165, двигатель 25х45мм 10-15V
Приведены три самых распространённых двигателей, какие плюсы и минусы в них??
Отправлено 04.04.2010 - 14:282
Quote (FliM)
-вольтаж в 10-15 вольт не смущает ? biggrin . Этот не подойдет.
Quote (FliM)
- такой, по крайней мере, не спалишь )).
Quote (FliM)
-выглядит мощьненким, возможно...подойдет
Отправлено 04.04.2010 - 15:153
а как ты думаешь какой порезвее будет???
Отправлено 04.04.2010 - 15:404
Quote (FliM)
-тут не главное резвость, а мощьность
Отправлено 04.04.2010 - 16:425
абсолютно согласен) если нужно для гусениц нежно МОЩНЫЕ лвигатели cool
Отправлено 04.04.2010 - 17:206
Ну я это и имел ввиду)))
Ну так какой лучше будет...
Каким ты пользовался
Отправлено 04.04.2010 - 17:377
(простите за ошибки) мне кажется который мало потребляет энергию QX-RE-280-20120, двигатель 25х45мм 3-6V
Отправлено 04.04.2010 - 18:228
Quote (FliM)
Смотря какой редуктор планируешь использовать. Если передаточное будет довольно низким (меньше 200к1) то лучше взять оборотистый движок, т.к. при таком передаточном крутящий момент (читай мощность) не критичны. Если редуктор будет около 50к1 то тут - чем больше крутящий момент - тем лучше, т.к. при таком передаточном будет довольно большая нагрузка на двигатель
Отправлено 04.04.2010 - 19:349
FLIM, А редуктор подобрал?
Второй двигатель часто встречается в радиоуправляемых машинках, мощный довольно.
Отправлено 04.04.2010 - 20:0710
Редуктор вот из этой темы будет ))))
http://rassionrobots.ucoz.ru/forum/15-119-1
там моё сообщение снизу( фоточка)
СПАСИБО за советы )))) Возьму второй )))) я думаю с ним будет более резво передвигаться))
И ещё хочу подметить что на платане Моторчик
стоит всего лишь 50 рублей)))Не так уж много при таких хороших отзывах
Отправлено 04.04.2010 - 20:5011
Это не редуктор, а просто колеса для гусениц, без редуктора этот моторчик врятли гусеницы потянет sad Да еще и с нагрузкой, даже если потянет потребляемый им ток будет весьма большой...
Отправлено 04.04.2010 - 21:0212
не не это просто основа как гусеницы будут выглядить...
я сам не начал это пока полёт мысли...
Отправлено 04.04.2010 - 21:1113
А я вот ещё штуку не понимаю с редуктором своим на шестерёнках он будет лучше работать,чем если втулки от моторчика поставить напрямую в колёса. Я делал не увидел разницы...
Хох...вот так даааа, никакой разници... biggrin Разница должна быть огого. Со слабиньким моторчиком можно сделать редуктор, и он будет тянуть робота без проблем. А еси просто вставить напрямую то вообще без толчув не сдвинется
Отправлено 04.04.2010 - 21:4415
сдвинется dry если не на гусеницах
  • Страница 1 из 3
