"Стабилизированный источник питания для робота на 5 вольт"
В основе источника питания лежит популярный и недорогой линейный стабилизатор L7805 (иностранный аналог отечественной КРЕН5). Рекомендуемый диапазон подаваемых внешних напряжений на стабилизатор – от 7,4 до 12 вольт. Меньше нельзя, так как на нем присутствует падение от 1,5 до 2,5 вольт (зависит от производителя и конкретной модели) и стабилизатор перестает стабильно работать. При желании, и без каких либо изменений в схеме, можно использовать LOW-DROP регуляторы – они могут работать при более низком входящем напряжении (к примеру - LM2940CT) Единственным недостатком «лоу-дроп» регуляторов является их цена.
Необходимые детали:
1. 2 Конденсатора (пленочных) на 0.1
2. линейный стабилизатор L7805
3. 1 Конденсатор (электролит) на 47mF и один на 100mf
4. 1 Диод 1N4004
5. 1 резстор на 360 оМ
В качестве внешнего источника питания можно использовать аккамуляторные батареи и т.п. Так же стабильную работу показал сетевой блок питания китайского производства на 9 вольт.
