Кто хочет подзаработать, нужно сделать манипулятор??? Ко дню рождения мальчика 14 лет, планируется подарок в виде манипулятора на шаговых двигателях и конвейера. Решено, что на этот раз это будет игрушка в виде части цеха, с конвейером, лотком для приема кубиков (типа склад)ь 6х6х6см и манипулятором. Задачу можно разбить на 2 разных уровня оплаты: 1. Подобрать только шаговые двигатели разных размеров, и контроллеры к ним; 2. Целиком программу, логику, контроллеры, концевики и шаговые двигатели.
Точная логика уже готова: Большой фанерный круг, диаметром 80 см имитирующий конвейер. Он подвозит 4 кубика и увозит. Круг, потому что КАК БУДТО кубики приезжают откуда то и куда то дальше в другой цех уезжают. В центре круга стоит манипулятор и над кругом, на 5 см выше стационарная площадка, это будет как бы склад кубиков. Всего кубиков 4 штуки. Кубики приезжают по конвейеру, останавливаются в точке Х; На первый сверху опускается манипулятор с горизонтальным квадратным листом пластика по размеру кубика 6х6 см, по углам которого 4 маленьких электромагнита. Манипулятор опускается до кубика, включаются электромагниты, и кубик, у которого тоже по углам кусочки металла, притягивается ровно на руку манипулятора. Манипулятор поднимает 1первый кубик, поворачивает его на 90 градусов горизонтально, и сам поворачивается до того места на "складе", где должен стоять кубик. Потом ставит его, возвращается за вторым, тертьим и так далее... В результате все 4 кубика должны быть складированы, а потом так же обратно перемещены на "конвейер".
Итак, Задача: Необходимо подготовить "железо", программную часть, контроллер и определенное количествот шаговых двигателей и концевых выключателей или чего другого. Корпус, каркас или... как его там... сам манипулятор собирать не нужно. И круг тоже не нужен! Это я вам предоставлю. Это не экономия денег, в этом проблем нет, это некоторые тонкости, при обсуждении которых будет кое что учитываться.
Но повторюсь, если надо, то у меня уже есть ноутбук, который может управлять релюхами (мосфетами) для работы двигателей, концевиками и прописывать логику, что за чем. В общем жду дельных предложений и озвучьте вашу цену за работу. Заранее благодарю, С уважением gecon@list.ru
